BMW-Klubi jalgpall neljapäeviti kell 18:00 Jüris.
Kas sel aastal võiks äkki ikkagi mingi jalgpallitiimi kokku saada , et näiteks neljapäevaõhtuti palli toksimas käiia või on teisi arvamusi ??
Mõni õhtu võiks ju isegi karti sõitma minna, pole ammu põristanud ka.
Suvel ikka vaja väliüritusi ja kui räigelt palavaks läheb siis miks mitte piljardit või sellist teha.
Viimati muutis Cardo, 28.07.2004 19:25 34, muudetud 4 korda kokku.
Kas klubis on palju futboliste?
Ma pole elus seda peli peland
aga neljapaev sobiks
Kui te muidugi mind lubate mangima
Aga samas ma jalus ka ei taha olla, ei oska nagu jalkat voi nii, oleks kysimus kossus siis oleks teine lugu
Aga mina poolt
Aga mina poolt
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Mina muidu mängiksin küll jalkat aga....
Kui 2 aastat tagasi sai mängitu ja just hobikorras, siis tuli välja see, et isegi sõpradega mängides on vaja spets kaitsmeid jalgadele, spets tosse. See kõik aga maksab raha ja mina isiklikult paneksin selle raha oma auto tehnika korda tegemisse.
Kui keegi jalkajalanõud ja kaitsmed mulle kingib
:D:D, siis tulen mängima.
hanno
Ma mängisingi vanade ketsidega.einz kirjutas:Miks nii negatiivselt kohe..... Siin aitab teip ja poroloon ning vanad ketsid.
Hea ettevõtmine see jalka lax.
Ei olnud kõige meeldivam. Kaks korda nädalas sai mängimas käidud ja kogu suve jooksul sai ikka mitmeid kordi longates platsilt ära mindud.
Nagu ma ütlesin, mäng meeldib, aga seekord vaatan pealt, kuidas teised ennast lõhuvad.
Jalgpallis on kindlasti vaja:
jalakaitsmed - ilma nendeta keelduksin mängimast, kuna ei kavatse hakata vastutama kellegi jalaluumurdude või suuremate verevalumite eest
jalgpallisaapad - esiteks botased ei pea vastu, on libedad ja kaua ei pea nendega ka jalad vastu!!
Aga kui hakatakse ilmakaitsmeteta ja saabasteta mängima, siis tulen hea meelega seda kino pealt vaatama
No ma ei saa aru mis "loomade jalgpalli" siin mängite?
Kõigil mingid hullud vigastused
Ise käisin ka eelmine aasta iga nädal mängimas ja ei oska nagu vigastusi välja tuua, puudusid ka kaitsmed ja jalka saapad. Ainukesed vigastused mis sain olid enda lollusest, kuna ei teinud sooja ja see ei teinud lihastele kuidagi head
To Hanno: Ei vingu nagu väike tütarlaps
- Tauri
- Klubiliige
- Telefon: 56220022
selline uus ja huvitav tundub minulegi väljakutsuvMart_R kirjutas:pakuks alternatiivse ala välja: fresbee.
maakeeli lendava taldriku lennutamine.
Kuna mu trennikaaslased hakkasid samuti suvel jalkat mängima siis veendusid mõne korraga, et ilma korkide ja kaitsmeteta ikka ei saa- investeering ca 1000EEK
Hanno sind on kindlasti vaja väravast mööda lendavate pallide tagasitoomisel
.... ok halvemal juhul väravasse ja kui asi ikka täitsa käest ära läheb jooksed mööda platsi ja lihtsalt hirmutad vastaseid
... tegelikult ausalt üteldes oleks ikka parem kui platsil oleksid
Ok teeks siis omaltpoolt 2 varianti.
Eelmisel aastal sai lipatud Õismäel Järveotsa mingi kooli statkal. Ruumi seal on ja linnas sees, teine kindel hea plats on linnast 10 kilti eemal Jüris kus on suur plats ja L ja XL väravad võrkudega.
Maaõhk mõjub spordile hästi kuid kuidas siis teile sobib ?
hanno
OK OK, esimene kord võin ju kaasa mängida, aga oma tosse ei raatsi lõhkuma pidevalt hakata. Pole ka enam vanu ketse, mida ruunata. Need sai eelmise jalkahooga ära lõhutudCardo kirjutas:Hanno sind on kindlasti vaja väravast mööda lendavate pallide tagasitoomisel![]()
Aga Jüri väljakul olen käinud, see täitsa mõnus koht. Natuke lõbusam ka ikkagi linnast välja sõit
Lepime sii mingi aja kokku...
Järgmise nädala neljapäevaks
Ja äkki peaks uurima ega see Jüri vallavalitsus (või kellele iganes see plats ka ei kuulu) pole seda platsi selleks ajaks mõnele ujumistrennile laenanud
Äkki on seal ujujad ees ja siis peame oopis ujumist õppima
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
miks peaks neid kaitsmeid vaja minema? hmm nagu mänginud olen hobikorras ja kõige suuremad vigastused ikkagist on sinikad säärtel mis ei ole kõige hullem, jalkasaapad oleksid head sest need ei lähe nii kiirelt katki, kui kellelgi ming inr 40-42 jalöa nr siis võin yhed nike omad anda, endale vist jalga eriti ei lähe :S , ma kahe käe ja mõlema jalaga jalka poolt aga ma mingi eriti hea proffessionaal pole ja kes mind igakord siit jyrile hakkaks viima?
Cardo, kas ma võin ka teie liivakasti mängima tulla, kui sulle uue põlle toon?
nali naljaks, aga kas on tõsine plaan teha meeskond ja sellega ka kusagil madalamas liigas jõudu proovida või lihtsalt klubiline koosviibimine. oleks kindlalt mõlemal juhul kohal, aga vist ei viibi püsivalt ei tallinnas/ei eestis suvel.
kuidas põlle kätte saab, annan järgmine nädal teada.
FCUK Deutschland
