E39 salongiliistude värvimine
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tere.oleks huvitav teada kas on keegi ise neid värvinud,või lasknud värvida.originaalis on mul need puit imit.aga tahaks midagi huvitavamat näiteks musta!um-is on need päris soolase hinnaga(600-700tk).millega oleks neid kõige parem värvida-autovärviga?äkki on kellelgi pakkuda mingisugust liistukomplekti?auto on manuaal ja ilma tv-ta.
extsy
Postitus Postitas extsy »
Ka minul on selline mõte läbi käinud.
Kuulaks nüüd huviga mis mehed arvavad sellest asjast!
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Ise olen sama mõelnud , aga teostuseni pole veel jõudnud.
Ma ise arvan , et kui värvida siis ikka autovärviga.
Liistud kergelt peenikese liivakaga ära karestada ja siis värv ja lakk selga.
Usun et pole miskit keerulist ja kui on korralikult värvitud , lakitud , ega siis ei tule maha ka nii ruttu.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kõrvaline, kuid siiski teemaga seotud küsimus: kuidas käivad ära need dekoratiivliistud? Kuskil õpetati, et on vaja kõrvale suruda, mul üks raadio kõrvalt liikus pea sentimeetri jagu ja ei midagi- küljest ära ta küll ei tulnud! Aidake! ;)
Selle süsimusta liistu värviks on mitmel pool mainitud klaverimust!
Vbl. saab siit idee. Laki alla tuleb ta niiehknaa panna.
Genne
Postitus Postitas Genne »
ja peaks kasutama lisaks liivapaberile ka silikooni eemaldajat, arvan ma.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
jargo
proovisin siiski ära ,liistud tulid lahti lihtsalt ,ainult tüüblitega!!
aluspind karedaks,krunt peale ,autovärv ja lakk-minu arust jäi isegi väga normaalne .ise kasutasin bmw carbon musta värvi kuna auto on mul tumesinine ja selle värvi sees on ka mingid tumesinised metalliktäpid.pole veel auto külge neid saanud ei te kas sobivadki.homme proovin.[/img]
SinineBMW
Postitus Postitas SinineBMW »
Pilte ka siis palun!
jargo
möned pildid ka!tegin kõigepealt keskkonsooli.
http://pilt.delfi.ee/picture/1343905/[/url]see krunditud
http://pilt.delfi.ee/picture/1343907/[url]see värv lakita
http://pilt.delfi.ee/picture/1343913/[/url]see lakiga
http://pilt.delfi.ee/picture/1343919/[url]see peaaegu kuivanud ja lähemalt.
tegin ka ülejaanud liistud ära aga pilte hetkel pole ,telefoni aku sai tühjaks!
330ci 6k man
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
jargo kirjutas:möned pildid ka!tegin kõigepealt keskkonsooli.
väga viisakas ju ;) ise asi kaua ta peal seisab :?
jargo
natuke võiks ju poleerida aga enam vähem jah
autovärv peaks ju päris hästi peal seisma ,aga jah lakki tuleb ikka mitu kihti panna et keskonsool just ära ei kuluks kuna seal köige rohkem nühkimist
möne aja pärast teen salongist ka pilte kuna praegu ei saa sest UM on kinni ja mul tüübleid vaja.pooled esimesed läksid katki!!
330ci 6k man
ivar4
Postitus Postitas ivar4 »
teema pani endalgi liistude värvimismõtted peas liikuma kuna käigukangi ümbert on ikka päris kulunud. See must näeb suht kobe välja ;)
'84 kondimootor
jargo
ma praegu poleerin veel neid- veidi jäi strukruurne aga peale seda kui 2500-se vesiliivaga üle lasta ja ära poleerida on nad nagu uued :)
eks nikerdamist siiski on.
330ci 6k man
Aga pane pildid ka kui asjad autosse tagasi pandud.
Nii vaadates on ikka väga kena.
Omal auto heledam sinine ja sisu hall, siis mõtlesin oma liistud halliks või hõbedaseks lasta ja kerge tooniga lakki peale.
Aga eks see paistab veel .
jargo
paar pilti veel!
http://pilt.delfi.ee/picture/1361193/[url] struktuurist näide ilma poleerimatta ... e/1361195/[/url] autos ka -parempoolne poleerimatta!
UM ikka veel kinni!!
330ci 6k man
jargo
kõik liistud juba küljes ja ise tulemusega väga rahul.pilte ei ole veel jõudnud teha!paari päeva jooksul ehk saab!
330ci 6k man
extsy
Kle liistud on küll sajebiis välja kukkunud,aga mis tegid käigukangi nupuga?
Ma kaldun arvama,et seda sa ikka ei värvinud,või siiski????
jargo
pihtas-põhjas.avastasin ka käikari nupu alles siis kui kõik juba valmis oli ja värv otsas,mõtlen midagi välja!!
330ci 6k man
extsy
mõttekam on osta käikarile uus nupp.Neid on ka nii mõndagi tooni saada.
Ma ise kujutan ette,et seda on **** värvida ka ,nii et see norm. välja kukub.
Ja yleyldse kuidas see oma värvitud värk sinna pysima jääb. :idea:
jargo
isegi mõtlesin uue nupu peale ,aga mõttekam oleks ikka enne selle nupu peal midagi ka proovida muidu jääb niisama seisma.
värv peaks ikka püsima jääma kuna krunt ju all ja ega see polnudki ju päris plastmass vaid juba enne värvitud ja lakitud pind.ise uurisin autovärvijatelt -nemad küll soovitasid!kuid kindel ei saa kunagi olla.
330ci 6k man
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
tulemus on tõesti ilus- ma vaatan äkki leian ise kuskilt lammutusest mingit liistud ja siis proovin ka värvida- kohe oma omade peal ei julge katsetada.
Tegelt küssa siia teemasse:
Kas äkki keegi teab või viitsib uurida palju maksaks alumiinium iluliistud: kõik liistude hinnad eraldi (roolist vasakul asuv, paremal asuv, käigukangi ümber, ja ustel-vasak parem ees, vasak parem taga). Oleks väga tänulik!!!
Autoks e39 98a manuaal ilma tv-ta
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Aga helista UM-i või vaata www.realoem.com , sealt saad varuosa koodi ja siiis www.bmw.ee sealt leiad varuosade laoseisu.
Lihtne ka pole.
Günther
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=45
Ühesõnaga siit võtan koodi ja panen bmw lehele. Miski pärast ei ütle ta laoseisu ega midagi??
* e64 M6
jargo
hind on enam-vähem sama mis realoem-is(seega eriti odavad just pole).
330ci 6k man
bmw98 kirjutas:Miski pärast ei ütle ta laoseisu ega midagi??
Järelikult pole need kunagi tellimissüsteemist ega laost läbi käinud.
Tundub, et ei ole eriti nõutud kaup ;)
Günther
siis on tõesti kallid :? Aga no alumiinium dekoori sarnast asja valmis teha on vist pääris raske :?: :? Kas mingeid kleepekaid pole müügil, et peale kleepida- või jääb nii päris p.rno?
* e64 M6
siim .j
bmw98 kirjutas:siis on tõesti kallid :? Aga no alumiinium dekoori sarnast asja valmis teha on vist pääris raske :?: :? Kas mingeid kleepekaid pole müügil, et peale kleepida- või jääb nii päris p.rno?
aga tume liist ka ju täitsa ok, vms? :roll:
Günther
on muidugi ilus.. aga... ma arvan, et alumiinium tooks salongi päikese :D
Ma usun, et võiks ülihästi sobida tume sisu ja alumiinium liistud :cool:
* e64 M6
jargo
http://www.flok.ee/est/3d_frameset.htm
on vist täiesti vöimalik seda ka katta millegagi ,aga kahjuks nemad ei tea sellest midagi -juba helistasin
330ci 6k man
Günther
väga huvitav :roll:
kui targemaks saad anna teada kohe!!
* e64 M6
