E38 725tdi Jama kliimaga
Lasin täita kliima kuid ei hakanud tööle, lasin kontrollida tehniliselt üle aga vigu ei leitud. Võtsin siis akuklemmi korra lahti, et resa teha süsteemile kuid see ka ei aidanud. Ehk kellelgi mõtteid või ideid kuidas toimida või mis võib olla probleemiks.
Mis temperatuuri sul kombi välistemperatuurina näeb? (Kui seal on näiteks -40 ei saagi kliima töötada)
Mõõda kontrolllambiga kas kompressorile tuleb sisselülitatud kliima korral + vool peale (sinu puhul siis ilmselt ei tule kui on elektrooniline viga)
Kui välistemp on normaalne ja kompressorile vool peale ei tule oleks mõistlik kuhugi diagnostikasse pöörduda võib olla näiteks defektne kliima juhtplokk, mõni katkine juhe, mõni defektne andur)
Kuna e38 on kuivati peal andur nelja klemmiga (ehk siis üle rõhu ja alarõhu andur) JA ON JU TEHNILISELT KONTROLLITUD siis pole ju raske võtta pistik lahti ja pana kaks klemmi kokku ja vaadata kas pump käib ringi!priitv8 kirjutas:Suhtle igaks juhuks foorumlase PeeterA-ga. Tal oli ka mingi sarnane jama ja korda sai.
Eeldan, et gaasi rõhk süsteemis on ikka normis.
