K: radiaatori suurus
England
Postitus Postitas England »
tekkis selle teemaline küsimus, kuna otsin uut radikat. kuidas mõjutab mootorit suurema radika panek. just talvele mõeldes. on selles midagi halba kui 2.0 mootorile 2.8 - 3.5 radikas panna.
FCUK Deutschland
Re: K: radiaatori suurus
ksut 2.8 radika saad? mul endal puruks ja viin näiteks parandusse.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Suurem radikas ei ole kasulik. Mul sugulane pani Rekordile Vazi radika ja peale seda vaene Opel enam norm. tempi ei saavutanud, sellega bena kulu suurem jne.
Seega kui sul pole kuumusega probleeme olnud siis pane ikka 520 radikas.
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui termostaat normaalselt töötab, ei tohiks ülejahutust tekkida :roll:
England
ma ise täpselt sama moodi arvan, et kui termostaat töötab et tohiks probleemi olla. enne piisava temp. saavutamist sealt ju vesi läbi käia ei tohiks. kahtlus tekkis just kuna müüja ise ütles et pole talvel hea kui nii on (liiga kaua mootor külm ?). imelik mees kes oma kaubast lahti ei taha saada. kuna peal autol plekki lõikama selle peale panekuks siis ei julend kohe võtta.
tom, aga äkki Rekord'il ühesüsteemne jahutus, st. et termostaati polegi vaja.
ja kuidas suurema radika panek saab kütusekulu mõjutada?
FCUK Deutschland
rajko
Postitus Postitas rajko »
Mul 3.5'sel on 2.4 td radikas, mis on tsipa paksem ja peaks seega paremini jahutama. Talvel küll mingeid probleeme ei tekkinud soojaks minemisega. Termostaat on korras siis no problemo.
England
härrad autoehitajad, kas on liiga labane teema et sõna võtta, või siis senised vastused nii pädevad, et võib nende järgi talitleda? st. et võib panna kuisuure radika tahes.
FCUK Deutschland
lem_470
Postitus Postitas lem_470 »
ei hakanud uut teemat tegema..
mul samamoodi e36 328 coupel radikas katki ja mõtlesin, et paneks ka suurema radika selle mõttega, et raja sõidul kauem kuumaks läheks.. oskab keegi soovitada? milline sobiks sinna kõige lihtsamini?
Suurema radika võib alati panna,kui termostaat jääb originaal ja on töökorras.
lem_470
oskab siis keegi soovitada?
