Kuidas töötab LSD
Kuidas töötab LSD
Lume peal liikudes tekkis tunne, et subjekt
ei tööta (so ühe poole ratas käib ringi).
Kuidas väliselt selle töötamist kontrollida?
tekkis endalgi sama kysimus, sai just hiljuti sama seda muretsetud, ning yhe korra lumes ehmusin samuti.
eks põhjus ikka selles "piiratud libismises" peitub. aga paha ei teeks kui keegi tööpõhimõte lahti seletaks v. kasuliku lingi annaks.
ning miku katse pole ka IMO kõige objektiivsem. ennem sain stockdiffriga ka mõleMadis K pooled ilusasti suitsuks. (tõsi mitte ainult yhe koha peal seistes).
'täh
ootama jäädes. inz
'täh
ootama jäädes. inz
tõsta auto tagaots üles ja pane vabakäik, kui peale seda liigutad ühte tagaratast ja teine käib ka ringi samas suunas, siis on plokkdiffer, kui teiselt poolt käib ratas ringi vastupidi suunas, siis ei ole plokkdiffer.Lume peal liikudes tekkis tunne, et subjekt
Üldjuhul vanadel plokkidel kipuvad need plokikettad seal sees kulunud juba olema, seega jääb plokk nõrgemaks (kuni selleni,et on juba tavaline reduktor). Aitab ketaste lisamine või mingil määral ka vanade ülelihvimine.
Kui tõsisem huvi siis eiki on neid sitta kanti lahti võtnud ja kokku pannud nii et temalt saab rohkem teada. (05131201)
P.S. mul endal sama häda, et kulunud ja plokki jäänud alles ilmselt mingi 5% (stockis 25%). Ma lasen endal vist kettad üle lihvida, kuna siis haarduvus parem. Hr. Soomer tegi muide enda ringraja M3-ga sama moodi, nii et äkki aitab. Ketaste lisamisega on see probleem et nendega võib arvutusvea tõttu saada ka 85%-se ploki, millega suht võimatu sõita (tõestisündinud lugu).
jõudu
difri küljes on lipakas mille peal on ülekande number ja S vist tähendaski et on piiratud libisemisega. LSD peaks olema tehase poolt kõigil 25%, rohkema plokiga tehti ringradadele. Parandage kui keegi täpsemalt teab.Algselt postitas Risto93
Kas diffri sisul on äkki sees miskeid numbreid või mõnda muud märgistust.mille järgi võiks vahet teha ?
Enda omal leidsin S25 ja palju muid numbreid.
Kusagilt ludesin ,et S tähendabki diffri jäikuse ühikut .
Äkki siis S25 tähendabki 25% slipperit ?
Kõik jutt õige aga 70ndate masinatele (2002turbo, E9 3,0CS, E24 635) pandi ka 40% LS plokiga diffreid.Algselt postitas Martti
AR
Lauri_R
Re: Kuidas töötab LSD
Kuidas seletada seda, et mõlemad tagumised rattad õhus ning ühte poolt keerata, ei reageeri teine poole üldse, s.t , et ei liigu vastassuunas ega pärisuunas?
ei leidnud paremat teemat
- Kristjan_K
Pane käik sisse või võta ühe käega kardaanist kinni.lauri91 kirjutas:Kuidas seletada seda, et mõlemad tagumised rattad õhus ning ühte poolt keerata, ei reageeri teine poole üldse, s.t , et ei liigu vastassuunas ega pärisuunas?
Lauri_R
Idee mõte oli proovida, kas eksisteerib nö LSD. Kui ma käigu sisse panen, siis hakkab ju mootorit vedama, samas ma ei näe siin vajadust selleks. Peaks ju vabakäigul asja selgeks saama.Kristjan_K kirjutas:Pane käik sisse või võta ühe käega kardaanist kinni.lauri91 kirjutas:Kuidas seletada seda, et mõlemad tagumised rattad õhus ning ühte poolt keerata, ei reageeri teine poole üldse, s.t , et ei liigu vastassuunas ega pärisuunas?
kui vabakäigul teine ringi ei käi siis ta LSD ei ole
Lauri_R
Selge, tänud konkreetse vastuse eest!Cardo kirjutas:kui vabakäigul teine ringi ei käi siis ta LSD ei ole
