K: Kui vajalik on detanatsiooni andur?
Exz
Postitus Postitas Exz »
et kui ei toimi, kas siis on väga hull ja palju see mootori tööle mõjub. Autoks 320 93.a
Aga kas sa ise tunneksid ära, kui detonatsioon mootorisse tuleb?
Kui anduri viga sees, siis tõmmatakse süüde väga hiliseks, ohutusse kaugusesse.
Exz
targem on siis ikka ära vahetada
Exz
aga äkki keegi teab kust neid um-ist parema hinnaga saab?
