E34 katuseluugi sisemised paneelid?
olev.k
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Postitus Postitas olev.k »
Küsimus?Kuidas eemaldada katuseluugi sisemisi paneele?Katuseluugi mootor katki :( .Mul on üks katuseluugi avamis pisitükk puru tahaks korda teha.A kuda ma saan sisemised luugid nii kätte et luuki avama ei pea?
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
Kalev
Re: E34 katuseluugi sisemised paneelid?
Postitus Postitas Kalev »
Luugi saad ju avada kuuskant võtmega, luugi mootori küljes on kohe selline koht. Ega luuki ei saagi muidu kätte, kui lahti ei tee.
F11
Touringul vist isegi neid väntamise kohti kaks: ees ja taga. Kasutusjuhendis on kindlasti kirjas ka.
olev.k
Kui mootor tuksi läks siis sai käsitsi kinni keeratud,aga uuel mootoril on kuuskandikoht väga kulunud.A noh ju tuleb miskit väljamõelda.Ma lootsi ehk on mingi tagavara variant.
BMW kindel see!!!;)
teet3
Postitus Postitas teet3 »
enne kui hakkad võtmega keerama, tõmba see must plastik ring, mille sisse võtme paned, välja, siis keeramine oluliselt lihtsam, mootor ei jookse kaasa.
olev.k
Kui ma ei eksi siis on mul problem tükiga nr.6http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Või täpsemini esimese luugi tükiga mis tõstab tagumise otsa üles,seal üks tift puru :( .Ma arvan et kui üritan üles tõsta ei tule üks nurk järgi ,a ei julge proovida ka :lol: .Pärast aastaringne kabrio :D !
BMW kindel see!!!;)
