E32 Käigukasti probleem
- 1beat2heaven
Autoks siis 735i 1989a
Töötab vaid tagumine käik, kõik edaspidised käigud kadunud, arvuti peal kiri Trans Service ja rohkem midagi, ja kui lasta mootoril mõnda aega töötada näitaks ´´D´´ peal, akkavad mootori pöörded kõikuma, paar korda on mootor ka välja surnud.....
Mis värk on? Kas ees on oodata käigukasti vahetust?
Dimitri
56 672 752
56 672 752
- 1beat2heaven
Provokaator
- Peamine sõiduk: ZX14R
- 1beat2heaven
Nii.....käimas 2 nädal,mil auto seisab, ja targemaks ikke ei saa......diagnostis siis nii palju-arvuti ei ühenda end käigukasti ajuga....
Võimalikud põhjused-Bosh ei võta aju omaks, või on ise aju läbi.
Öeldi, et täpset vastust saab anda Bmw modikas, kuid selle toomine võttis 2 päeva, ja nüüd on töökojas järjekorrad suured ja tuleb oodata järgmist nädalat.
Dimitri
56 672 752
56 672 752
Kurad1 hullud!Provokaator kirjutas:Kunagi on saadud hädas lausa tungipeal, selili autoall seda käigukasti vahetatud. Lammarist (normaalsest lammarist) saad tiba garantiid ka kaasa ja kui ise ära vahetatd on kogu üritus suht talutava rahaga tehtud.
Julgust ise tegemisel!
Tungraua peal ei soovita kellelgi auto alla ronida, see on elementaarne et kui üles tõstad, paned spets toed või puupakud alla vähemalt.
endal küll 750 aga täpselt sama veaga sai ostetud...kasti sain 1600 eegiga...vahetasin ise ja toimib siiani...nii et ära parem kasti remondile mõtlegi....ja samuti ära mõtle vahetamisele ilma (vähemalt) kanalita...Kuigi V8 -l ilmselt asi lihtsam, kui V12 ...aga mäletan aegu kui sai põrandalt tungi ja pakkudega 318-l kasti vahetatud ja see õpetas nii mõndagi. Parim variant vast ikkagi see diagnost ära oodata!
