E34 makitagused juhtmed - mis on mis?
darklight
Postitus Postitas darklight »
Niisiis, tahaks teise maki panna oma e34-le (täpsemalt siis 89' 535i), aga vana maki tagant vaatab vastu selline olukord:
Pilt :evil: :evil:
EDIT: natuke olen juba asjale pihta saanud, aga tahaks, et keegi ütleks mis värvi on see toide mis koguaeg sees peab olema, mis värvi on see toide mis koos süütega tuleb ja milline on -
lisaks veel seda, et kas kõlaritel on nii, et + on punase triibuga ja - pruuni triibuga? :oops:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
www.zone.ee/525tdsa sealt valid 525tdsa ja sealt skeemid... seal on olemas 95a tdsa juhtmete tähendused.
darklight
suur tänu, selle abil sain enamvähem tehtud! :)
aga kas illumination ja antenna remote võin ühendamata jätta? ma ei leia neile kuskil sobilikku kohta? :?
darklight kirjutas:aga kas illumination ja antenna remote võin ühendamata jätta? ma ei leia neile kuskil sobilikku kohta? :?
Antenna remote ühenda kindlasti, kui kasutad originaalantenni (tagaklaasi sees) või kui on tehase võimendi pagassis. Tavaliselt on selline +12V väljund raadiol olemas, nt. elektrilise antenni väljakerimiseks kui raadio sisse lülitad.
Illumination peaks ikka ka enamusel autoraadiotel ühenduma. See on maki öövalgus.
darklight
ma tahaks ise ka kõik ära ühendada kenasti, aga mitte ei oska edasi.
EDIT kohe pilt sellest
darklight kirjutas:ma tahaks ise ka kõik ära ühendada kenasti, aga mitte ei oska edasi.
Mismõttes? Raadio või auto küljest ei leia?
PS oma raadioga pead küll ise hakkama saama. Kui on std. ISO pistik(ud), siis kindlasti on netis ka nende paigutuse kohta teavet küll ja veel.
darklight
priitv8 kirjutas:
raadioga saan hakkama :) aga auto valmistab küll pisut peavalu :oops:
makk, mis enne sees oli ei olnud ühegagi neist peenikestest juhtmetest ühendatud. Raadiot võttis väga halvasti... ju siis selle antenna remote puudumise tõttu. Ma tahaks ikka ise ilusti kõik ära ühendada.
EDIT: antenna remote läks täiesti valge juhtmega kokku, pildil üks neist kolmest mis kokku seal üleval keeratud on.
saaks nüüd illuminationi ka kuhugi ühendatud võiks asja kokku panna :P
Viimati muutis darklight, 19.10.2007 10:56 03, muudetud 1 kord kokku.
Raadio ühenduse leiad siit
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Öövalgus on Dimmer'ist tulev 58g (selline tähis skeemil raadio peal), raadiopistikus nr 13, hall/must juhe.
darklight
valmis sain, kõik töötab nagu ette nähtud. Suur tänu aitamast ja vastamast!
Vaata siis ka, et kiiruse signaal (nr. 10 - must/valge) ja kombi teksti-liinid (nr. 7 - sinine/pruun/kollane ja nr. 17 - valge/pruun) ilusti isoleeritud oleksid ega kuskilt massi/plussi ei satu! Muidu võivad kojamehed hakata segast panema jms.
Just see sinine/pruun/kollane tundub pildil miskipärast puhastatud otsaga turritavat.
