E36 coupe 2.0 termostaat
kriztjan
Postitus Postitas kriztjan »
kas see on ikka termostaat kui ta eile õhtul, kui sai autost mitte justkui viimast võetud kuid küllaltki piiripeal, ei tõusnud moootori tempi näit üle sinise kohe mitte. Sama ka täna hommikul, kuid õhtupoole peale lühemapoolset rahulikku sõitu oli vahepeal temp täiesti normis.......peale seda jälle sinise peal või pisut üle selle
Kas termostaat võib niimoodi olle et vahel töötab ja vahel mitte või pean viga kuskilt mujalt otsima?
truumu
Postitus Postitas truumu »
termostaat võib vabalt niimoodi käituda(kiilub kinni avatud seisus(üks kinnitus katki mööteelemendil, praht süsteemis vmi)
kriztjan
ehk siis peaks ikka ära vahetama?
kas keegi oskab soovitada kus? :roll:
peeter
Postitus Postitas peeter »
Tegu võib olla ka selles ,et suve termostaat sees.Minul endal auto toodud L-Saksast ja suve termostaat sees, ennem talve kindlasti vahetama ei hakka ja samuti vaiksel sõidul linnas tõuseb normi, muidu napilt üle sinise.
Vabalt võib just niimoodi peetis olla, et mootor ei lähe soojaks. Peale enda V8 tean veel ühte, millel täpselt samasuguse efektiga termostaat oli, kusjuures peale vaadates ei ole isegi näha, et ta lahti oleks. Peale vahetust temp jälle normis ja läheb ilusti soojaks.
kriztjan
see termostaadi asi ei maksa kah ju midagi niiet ma vist ikka vahetan ära....aga kas keegi oskaks soovitada mõnda asjalikumat kohta kus seda teha, sellise asjaga esindusse minna oleks nati narr kah
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Mul jama E36 320 1991.a. salongi ei hakka korralikult sooja puhuma. Kui nupp on keeratud nr.1 peale, siis tuleb sooja õhku. Kuid keerates võimsamaks, hakkab puhuma jahedamat. Milles võiks olla asi :?:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui ilma konditsioneerita auto, siis vaata, ega sul jahutusvedelik otsa ei hakka saama :)
Kondiga auto kohta ei tea kas võib sama teema olla.
Ja infoks... keskmisest avast, mille sa endale näkku saad puhuma panna, ei tulegi never ever tegelt sooja õhku.
truumu
erx27 kirjutas:Mul jama E36 320 1991.a. salongi ei hakka korralikult sooja puhuma. Kui nupp on keeratud nr.1 peale, siis tuleb sooja õhku. Kuid keerates võimsamaks, hakkab puhuma jahedamat. Milles võiks olla asi :?:
jahutussüsteemi mingit hermeetikut pandud, salongiradikas must seest :roll:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kriztjan kirjutas:see termostaadi asi ei maksa kah ju midagi niiet ma vist ikka vahetan ära....aga kas keegi oskaks soovitada mõnda asjalikumat kohta kus seda teha, sellise asjaga esindusse minna oleks nati narr kah
Ega see vahetus mööda külge maha ei jookse, sellised asjad tasub korras hoida, muidu varsti läheb keema, siis plokkikaanetihend läbi ja pärast veel kaan kõver, lõppuks veel kuskil mingi pragu ja siis on asi kaput.
Mini Cooper S Chilli 2007
Viljar
truumu kirjutas:
Tõesti kui jauhutusvedelik normis, siis soendus radikas umbes.
vaikselt vesi käib läbi ja kui vaikselt puhub, siis tuleb sooja, aga kui kiirema peale paned, siis jahutab radika maha.
erx27
Aga kuidas oleks kõige parem seda ummisust kõrvaldada (juhul, kui tõesti selgub, et asi on selles) :?:
Oskab ehk keegi hüva nõu anda :?:
Viljar
Kõige parem oleks muidugi soendusradikas maha võtta, ja toas kuuma veega seda lobistada, miskit katlakivi eemaldajat sisse valada, siis saad asja ikka korralikult puhtaks. ;)
erx27
P.S. Mul mitte just väga pika aja jooksul nagu jahutusvedelik ka väheneb anumas. Ei ole näinud, et maha tekiks loik.
erx27
Viljar_V kirjutas:Kõige parem oleks muidugi soendusradikas maha võtta, ja toas kuuma veega seda lobistada, miskit katlakivi eemaldajat sisse valada, siis saad asja ikka korralikult puhtaks. ;)
Tänu vastuse eest!
