LUKKU! KUSTUTADA
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
LUKKU! KUSTUTADA
Postitus Postitas tsonnyboy »
masinaks siis 730i ja manuaalkastiga.
jama siis selline,et sõiduajal kadus sidur järelt ära ja kui sidurit vajutada,siis lõpus hakkab mingi asi kuskile vastu käima ja hakkab mootorit pooma täiega,metall vastu metalli,et kas võib viga olla lihtsalt purunenud sidurikäpas või milleski muus? oskab keegi aidata???
ja igaksjuhuks küsin ka umbkaudse siduri hinna :oops:
Viimati muutis tsonnyboy, 04.06.2009 19:15 12, muudetud 1 kord kokku.
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
http://www.autoosad.ee/ seal peaks olema sidur -- ja hind 1299eeku....
mul ka e32 *sidur* jamab, seal võib olla 100 viga näiteks, siia maani pole viga leidnud ... sidurikorv või laager ....
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
ei tea. ma küll ei poolda neid neti poode. võib olla mu liigne pessimism. kui ketas siis libiseb läbi. survelaager hakkab häält tegema. selline vilin-sahin tuleb sisse.
