e36 kõlarid
e36 kõlarid
Soov oleks originaal kõlarid välja vahetada kuna ragisevad ja membraanid katki. Siit siis küsimus kui suure diameetriga need orig. kõlarid seal on nii ees kui taga? Ja äkki oskab keegi midagi konkreetset soovitada,mis elemendid sinna hästi sobivad ja head häält teevad.
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: e36 kõlarid
Mis kere Sul on? ;)
jJanno
Jalgade juures 13. Ukses sõltub tasemest. Taga laes on mul ka 13. Parema tasemega on laes ka miskit lisaks.unis kirjutas:Siit siis küsimus kui suure diameetriga need orig. kõlarid seal on nii ees kui taga?
Mis kere Sul on? ;)
jJanno
exTouring
- Alvaro
- Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
- Telefon: 358445150389
Enda e36 sai sisse pandud ette Signati üheribalised 13 kõlarid armatuuri peale Signati tweetrid ja taha koos vaheraamidega signati kolmeribalised ovaalid, esimestele sai pandud filtrid vahele ja kõik süsteem jookseb läbi Signati 4kanaliga võimendi, woofrist puudust ei tunne;)
Ahjaa kogu süsteem koos juhtmetega läks maksma kusagil 4500, paigaldasin ise
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Kere on e36 sedaan 1992a. Aga kas makk(pioneer deh-p7400mp) siis ei toidagi neid 13cm kõlareid ära. Mul võim 4 kanaliga ja woofer muidu juba sees aga võimul kaks kanalit sillatud ja kaks vaba ainult. Ja kui neid teisi kahte kanalit tahaks kasutada siis peab vist ühe paari RCA-si veel vedama.
- Alvaro
Jah kõige parem oleks siis juba vedada ka teine RCA, endal makiks oli Blaupunkt San Fransico RDM169 ja see pani kõik kõlarid ka ilma võimuta väga ilusti mängima;)unis kirjutas:Kere on e36 sedaan 1992a. Aga kas makk(pioneer deh-p7400mp) siis ei toidagi neid 13cm kõlareid ära. Mul võim 4 kanaliga ja woofer muidu juba sees aga võimul kaks kanalit sillatud ja kaks vaba ainult. Ja kui neid teisi kahte kanalit tahaks kasutada siis peab vist ühe paari RCA-si veel vedama.
Siin pikalt laialt juttu olnud kõlaritest, makist ja makivõimust.
Aga kordamine on tarkuse ema.
Maki võimendi mis on kirjade järgi 4x45 vms annab reaalselt välja ~15w +/- 5w... Kui sa aga ühendad makile järgi kõlarid mille rms on 70w siis mis sa arvad kas piisab makist või mitte?
Jah häält hakkavad need tegema küll ei vaidle vastu.
Sa võid ju teha ka nii, et ostad ette korralikud kõlarid ja võimendad neid enda võimendi vabade kanalitega. Tagumised jäävad esialgu puutumata. Hiljem kui raha rohkem ostad subwooferile uue võimendi ja saad tagumised kõlarid olemasoleva järele ühendada.
Äkki avaldad saladuse mis võimendi sul on, et teaks soovitada kõlareid.
Võimendiks on mingi voodoo 2x 30a kaitsmetega sellinne:http://www.beclever-shop.de/PX_1504_-15 ... stufe.html
See on tavaline võim millel 4x60w RMS nii et vaata ette 13cm-seid, tavaliselt on nende rms 20-40w ning tagumisteks võib panna nii ovaalid kui ka ümargused, mille rms jääks sinna 60w kanti. Suurus oleneb sellest kui paljus sa viitsid jännata. Mina näiteks tegin taha akna lauale uue plaadi ning panin sinna 6x9 ovaalid.
