E32 autopiloot/käigukast "jätab vahele"
Genne
Postitus Postitas Genne »
Sõidan nt. 100 km/h, piloot sees. Ja äkki jummala lambist "jätab vahele", nii 1-2 sek. Siis aga jälle töötab edasi. Selline tunne, et mootor jääks nagu seisma :shock: Ja auto teeb üleni sellise paraja jõnksatuse. Ja seda kõike AINULT koos piloodiga, tavagaasiga kõik ok.
Väike kokkusattumus on- seda juhtub rohkem künklikul maanteel....aga ainult vist tundub nii. Saan ise ka aru, et viga vist el. ühenduses, aga kust seda otsida? Mingit veateadet auto ei anna.
Viimati muutis Genne, 10.02.2008 15:18 45, muudetud 1 kord kokku.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaata see tross üle, mis segusiibri külge läheb
Ehk on liiga suur lõtk sees
Tross peab olema parajalt pingul
Genne
Auto mul el.gaasiga. Trossi pole. E32 735iL 91a. autom.
truumu
Genne kirjutas:Auto mul el.gaasiga. Trossi pole. E32 735iL 91a. autom.
Kas armatuuris EMLi kirja ei näita?
Genne
Ainult kui süüde sisse panna, seejärel kustub.
truumu
Siis on ainult Patrik abiks
Peab veakoodid välja võtma
Mul endal hetkel MoDic rivist väljas..
Genne
mis see veel on?
truumu
Genne kirjutas:mis see veel on?
Misasi? EML?
EML ongi elektrooniline segusiiber (saksa keeles)
Genne
ei, modic.
truumu
Genne kirjutas:ei, modic.
MoDic on BMW originaaltester(nüüdsel ajal GT1)
Nagu on VAG VW-Audi oma
Consult Nissani oma
Tech Opeli oma
IT Toyota ja Lexuse oma
Star Fordi oma
Neid rohkemgi, kuid pole au olnud teistega tööd teha
Kas Star siiski mitte Mersu oma pole? Või on neil siis lihtsalt Fordi nimekaim?
PS MoDiC = Mobiler DiagnoseComputer.
truumu
priitv8 kirjutas:Kas Star siiski mitte Mersu oma pole? Või on neil siis lihtsalt Fordi nimekaim?
Sa pead ikka tüüpiliselt tähte närima, Priit?
Star tester on Fordi tehase toode, MB suhtes ei oska sõna sekka öelda, kuna pole pihus hoidnud
Aga sellgipoolest meeldib mulle, kuidas Sa mind oponeerid :D
http://ucables.com/ref/MB-DAS2006
Aga MoDiC-u suhtes mõtlesin, et inimene saab ehk paremini aru, kui talle lühend lahti seletada.
truumu
Nii, nüüd hakkan mina tähte närima
"DAS STAR Diagnosis Assistance System"
Ja "Star tester" on kaks eri asja
Aga huvitav on see,et kui me otseselt suhtleme, ei teki selliseid vaidluseid?
Kahju ju? ;)
truumu kirjutas:Aga huvitav on see,et kui me otseselt suhtleme, ei teki selliseid vaidluseid?
Kahju ju? ;)
Jutt lihtsalt ei jõua sinnani.
Genne
Aga kus kohas asub autopiloodi aju vms? Äkki on lihtsalt ühenduse viga :D
Kas kapoti all paremas kastis (kus DME ja ABS) või juhi jalgade juures kõlari taga.
Genne
Tänud, eks ma vaatan sinna kohtadesse
Genne
Vahepeal käisin Truumu juures diagnostikas probleemiks oli http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=48690, ei näitanud ühtegi veakoodi (kunagi ammu oli olnud vist vändaanduri kood, aga see sai siis kustutatud, uut pole tekkinud). Truumu arvas, et ongi väntvõlli andur lihtsalt vanaks jäänud, kuid võib olla ka ühenduse viga. Ja veel, et viga selles, et andur on paigast liikunud( pole hammasvööga kohakuti, vaid ainult poolenisti).
Ja nüüd paar päeva tegasi sõites mööda konarlikku teed piloot peal, kukkus auto jälle vahele jätma. Piloot maha, asi korras jälle :evil:
Kas see on hea mõte, et ma ise mootori ja autopiloodi aju molekulideks võtan ja jooted üle vaatan, äkki muutub ka kahtlane vändaandur "terveks"?
Viimati muutis Genne, 10.02.2008 14:57 36, muudetud 1 kord kokku.
E32 autopiloot on diagnostikavõimetu seade ja ei suhtle ka ühegi teisega autos.
Ainus, mis talle korda läheb, on kiiruse signaal kelladelt.
Genne
Värskendame teemat :?
Lugesin juhuslikult siit foorumist mingit automaatkasti rikke teemat...ja mõtlesin, et äkki minu probleem on ka kastist loodud. Sest:
1.Jõnks, mis autost läbi käib, on ikka VÄGA tugev :(
2. Juhul kui moto jätaks vahele, siis aut.kast libiseb ikka edasi(sama efekt, et kui järsult gaas maha ja kohe tagasi. Siis ju eriti ei nõksuta!)
3. Anomaalia on ainult kiirusel 95-100.
4. Ei ole reeglit, et peab olema piloot sees. piisab ka ühlasest gaasist, et jama algaks.
5. Kuid reeglina juhtub see lainelisel asfaldil, auto peab tugavalt kõikuma.
Kastil õli normis. puhas, filter aasta tagasi uus pandud, pistik kasti küljepeal oli kah paigas.
Ideid on kellelgi? Kas seda vana 4-käigulist kasti diagnostida saab?
Varsti juba "seebise nööri" tunne :cry:
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas su autol ASC on, mul kaovad need jõnksud (täpselt samalaadsed nagu sa kirjeldasid) siis ära kui ma ASC välja lülitan. Aga mu auto on üldse e34... kuigi sama m30 mootoriga nagu sulgi ja ka EMLga.
Genne
Jah, ASC on peal. Ja vahest täitsa lambist (ka kuiva teega, ühtlase kiirusega)vilgutab tuld(5x vilgub). Aga iseenesest toimib küll ilusti.
Kuid jõnksude ajal EI vilguta :?
darklight
Genne kirjutas:Jah, ASC on peal. Ja vahest täitsa lambist (ka kuiva teega, ühtlase kiirusega)vilgutab tuld(5x vilgub). Aga iseenesest toimib küll ilusti.
mul ka jõnksude ajal ei vilgu ja muidu töötab ka, küll aga kaovad jõnksud ära sellegi poolest kui ta välja lülitada
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
see lugu kipub kuhugi sinna kanti nagu m51 mootori jõnksutamine püsikiirushoidjaga. Korraks nagu lihtsalt pidurdab mootoriga, manuaal käigukastiga polegi hullu, automaadiga pidi kah paukuma. Lahendust probleemile pole, ei kuskilt foorumitest ega ka esindusest.
Genne sa proovi tegelt oma vändaandur ära vahetada mis siis juhtub
terv
erich
Genne
erikred kirjutas:see lugu kipub kuhugi sinna kanti nagu m51 mootori jõnksutamine püsikiirushoidjaga. Korraks nagu lihtsalt pidurdab mootoriga, manuaal käigukastiga polegi hullu, automaadiga pidi kah paukuma. Lahendust probleemile pole, ei kuskilt foorumitest ega ka esindusest.
terv
erich
Tänud kõigile. See vist tõesti kõige mõttekam, alustuseks vähemalt.
....et siis anda vändaandur üle vaadata :D :D :D
terv.
Genne
Heimdal
Postitus Postitas Heimdal »
veaks nagu käru... :roll:
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Mul sama pull vahel halva kattega asfaldil. minu arust kõige loomulikum seletus asjale,et kui sõidad muhust üle, siis tagasild tõuseb "löögist" ju millisekundiks n.ö. maast lahti ja sekkubki ASC sest arvab et auto "kaabib" ja piirabki mootori võimu klappi sulgedes.Aga kas teil läheb siis piloot maha ka we? Mina pean küll ta uuesti sisse lülitama. Proovi kas peale ASC välja lülitamist ka nii teeb. See lihtsalt minu arvamus. :shock:
Genne
Nonii, teine vändaandur küljes. Ei muutunud midagi paremaks.
Ja see jõnksutamine on ka alles.
Kuid kindel reegel on : lainelisel/konarlikul teel EI nõkuta, kui ASC on väljas. Seega seos ASC-ga on olemas.
to Mr.Black- ei , piloot ei lähe maha peale nõksu.
Igatahes mina olen loobunud vea otsimisest.
Ega keegi Mulderi ja Scally nrumbrit ei tea?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kontrolli kasti õli!
