Kas võtad hääletajaid peale?
kas võtad hääletajaid peale?
jah
22
9%
ei
53
22%
vahel
118
49%
kui võimalik
47
20%
Hääli kokku: 240
tapu92
Postitus Postitas tapu92 »
kas võtad hääletajaid peale?kui ei siis miks?
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
kindel ei .... sest ise olen 100% linnlane ja linnast v2lja sattun v2ga harva.ja teine p6hjus on see, et igasuguseid liigub t2nap2eval.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
kaks põhjust mix ei võta:
1. ei taha kellegi täiesti võõra elu eest vastutada
2. elame suht kriminogeenses maailmas ja kunagi ei tea kelle sa peale võtad, välimus võib väga petlik olla ;)
ps! pole ka ise kunagi hääletanud...
seppa
Postitus Postitas seppa »
VAHEL -- kuna lihtsalt kohtan neid harva !
Arvatavasti ei julgeta vist eriti hääletada ka !
Viimati muutis seppa, 24.07.2007 22:02 14, muudetud 1 kord kokku.
Fack The Fuel Economy
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Tütarlapsi (kenakesi siiski :oops: ) ja sõdurpoisse ikka olen võtnud, vahel maapiirkonnas ka mõne penskari kes bussist vist maha jäänd ja õnnetu näoga arglikult kätt viibutand.
Meesterahvaid aga pigem mitte - Ustimenko ja Medvedjev veel meeles :(
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Kuna kord sai üsna usinasti ka ise häälega liigutud, siis ikka võtan, kuigi jah, mitte valimatult kõiki... Kuigi krt ilusaid tüdrikuid kuidagi vähevõitu teede ääres miskipärast...
ivar4
Postitus Postitas ivar4 »
naisterahvad lähevad ikka loosi, ja kui on mõni kooliõpilane sisi ka võtan, nimelt paljud kuressaarest kuivastu poole sõitjad on õpilased. Seal teepeal üks koolihoone. Ja huvitavaid inimesi kohtab ka. Saaremaal ei ole õnneks ustimenkosid veel kohanud :)
trummar
Postitus Postitas trummar »
Võtan ikka peale. Kenad neiud alati, kui võimalik. Kord juhtusin ühe noormehe ja neiu suve ajal peale võtma.. Noormees oli väga pikka kasvu, hea, et autol katuseluuk oli :P
Are
Postitus Postitas Are »
Ei mina viitsi kuulata teiste muresid, omalgi neid küll.
Kunagi yhe v6tsin peale, v2ike laps oli emaga h2das, neid kimbutas mingi kuri koer, viisin 300m edasi ja oligi kogu mu h22letajate pealev6tu karj22r l2bi.
Ei karda kedagi ega midagi, kui siis oma naist vahel aga lihtsalt pole kommet kedagi vedada, selleks on bussid ja yhistrensport, kes sporti ei tee ei saa ka tugevaks...
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
suht harva on juhtund. omal suht kiire ja vastutus võõra elu eest. ühekorra võtsin tütarlapse tallinnast peale ja viisin kodu ära puka kanti.(töötasin 3 km eemal). samuti ka sõdurpoisid ja kel tõesti vaja aga muidu katsun vältida. sry kui mõni lugejaist on hääletaja. oleneb autost ka. mul kupee ja hakka veel laskma üle istmete ronida. sõbral oli juhus. auto määriti ära ja tibid hakkasid veel suitsule ka. :evil: . tema poolest jäägu nüüd kõik tee äärde. aga rikkis autoga hädasolijaid aitan meelsasti ;)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Mina võtan hääletajaid peale siis kui neid on 1. Kui rohkem siis kahjuks ei riski võtta. Viimati võtsin pühapäeval Pärnust Valga poole liigeldes ja kusagil Abja-Paluojal panin maha. Hääletaja küsis veel kõigi autos olijate nimesid ja kirjutas need kausta (mingi blog vist). Talvel võtsin lumetormiga peale üksiku meesterahva (pidurdasin mööda kuna oli suht kehv vaateväli) ja sõitsin Jürist lennujaamani ja kuna siis selgus, et jälle olime mööda sõitnud siis panin Tartu poole jälle :) . Inimene läks töövestlusele (kuhugi Jüri ja Mõigu vahele) ja oli juba hiljaks jäämas, aga ei teadnud täpselt kuhu minna. Lõpuks otsisime firma koos välja ja viisin ta ukseni ära. Kahjuks ei olnud aega oodata töövestluse lõppu muidu oleks pärast linna ära toonud :lol: . Ilm oli lihtsalt selline, et autost ise välja küll ei tahtnud minna :) .
Pille
Postitus Postitas Pille »
Mina varem võtsin väga tihti, muidugi vaatasin ka ikka välimuse järgi, kuni hetkeni, mil peatusin Harku järve kõrval suunaga Keila poole. Hääletas umbes 16-17aastane poiss, arvasin ta olevat koolipoiss. Noh, et raha niigi vähe, vms ja häälega hea siis käia.
Pidasin kinni, ma näitasin, et istu taha, sest laps istus hälliga ees. Ta ei näinud või ei saanud aru sellest ja tegi kõrvalistuja ukse lahti. No see tüüp oli ikka täitsa purupurjus. Aga ütlesin talle siiski, et istu taha. Seniaeg kuni ta pani ukse kinni ja asus tagumist ust avama, panin ma gaasi põhja ja panin kiirelt ajama sealt (peaaegu oleks ühele autole ette sõitnud, nii paanika oli).
See oli esimene ja viimane kord kui ma võtan kedagi peale nii, et mul laps on autos. Ja meesterahvaid ka enam ei võta. Üldse.
Olin ise kunagi aktiivne hääletaja aastaid-aastaid kuni ostsin auto. Kuigi siis veel ülikooli esimestel aastatel sai Tallinna ja Tartu vahet häälega käidud, sest nii oli tunduvalt odavam. Üliõpilase elu. Mööda Eestit sai häälega liigutud ikka tublisti. Auto oli linnasõiduks või siis kui sai Tallinn-Tartu ja tagasi sebitud auto täis inimesi, et siis bensuraha klappida :)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Ei võta kedagi peale.
Igasuguseid liigub ringi ja kuna ise pole elu sees kordagi hääletanud, siis ei ole ka solidaarsusest kommet peale võtta. Endal on naine ka olemas, mis ma neid tütarlapsi ikka vean.
KRANTS
Postitus Postitas KRANTS »
mina olen võimalusel ikka võtnud. põhjus lihtne: lapsepõlves käisin aastaid paarikümne km kaugusel "häälega" koolis, kuna bussiliiklus oli pehmelt öeldes väga niru... ja kuna tol ajal sain sita suusailma korral ka kenasti kodu ukse ette (mis sest et pealevõtja pidi pärast 5-10km tagasi sõitma) siis võimalusel olen ka ise samaga vastanud... kõike hea tuleb kunagi ringiga tagasi... ;)
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Palju maanteele ei satu aga kui sel hetkel keegi ilus neiu tee ääres hääletaks võtaksin hea meelega peale :)
Mõni kuu tagasi tulin Märjamaalt ühe suuremat tüüpi jeebiga Tallinna poole ja patt oleks olnud ruumi raisku lasta. Olidki kaks neiut ilusasti tee ääres ja jalg läks nagu iseenesest pidurile :D Aga oi krt seda üllatust, ... ütleks et kaugelt võivad paljud asjad ilusad tunduda :D Kannatasime koos ära ja pärast oli ikka hea tunne et oled kaaskodanikke aidanud, teinekord aidatakse ennast võibolla ka siis :)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Peale vargapoisi juhtumit ei võta ühtegi hääletajat.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
tuleb ikka ette aeg-ajalt .... hääletaja(te) vanus, olek ja välimus loevad väga palju otsuse langetamisel.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Hea meelega aitaks inimesi ... vahel aitan ka ... enamasti miskipärast on hääletajatega kogemus negatiivne.
Sõdurpoisid enamasti ei räägi terve tee muust kui lahe oli Karl Gustaviga metsas täristada nii, et pilpaid lendas, paarikesed istuvad tavaliselt tahaistmele ja siis sosistavad seal nii, et tunnen ennast ise omas autos üleliigsena, punkarite ja muidu nahksete tüüpidega pole nagu lihtsalt millestki rääkida ...
Eelviimane kord oli mingi kutt, kes oli täis peaga öösel kuskil külapeal mingeid võõraid naisi sõidutanud, neile viimase raha eest välja kärranud, siis autoga kellegi aeda sõitnud, tibid olid jalga lasknud ... ja siis hääletaski kodu poole - ei autot, ei raha, helistas sõpru läbi, et bussisõiduks raha laenata ja pidas pikki vabanduskõnesid oma naisele :)
Üldiselt kui tuju on ja inimene tundub tee ääres normaalne, siis ikka võtan peale.
Indrek
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui on autos vaba ruumi ja inimene tundub ok, siis ikka võtan peale.
Mini Cooper S Chilli 2007
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
tavaliselt, kui ruumi on ...
samas bussidega on siin nii nagu on sellepärast püüan ruumi leida.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma ka ikka vahel olen peale võtnud.Kuna kord hääletasin ise (aasta 2005) viljandi poole ja võeti peale.Tegemist oli Vürst Volkonskiga - igavesti muhe vana,kuulasime Rammsteini autos ja niisama rääkisime juttu.Sain ainult Imavere ristini temaga.Pakkus isegi varianti,et saaksin öömaja,aga kahjuks tuleb Trubetsky külla ja pole mind kuhugi magama panna :lol:
Aga ma olen paarkorda peale võtnud inimesi ja nagu siin enamasti räägivad,siis kah välimuse järgi ikka vaatad :)
Endal ka ju hea tunne,kui saad kedagi aidata.
Samas teeääres olijaid (autohädad) aitan enamasti alati :)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Ikka võtan peale ja üritan aidata, kui ka oma marsruudist vähe kõrvale vaja põigata. Loomulikult jääb asi ära kui hääletaja välimus või olek mingil põhjusel kahtlane tundub.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ode »
olen ise 2 aastat tagasi olnud pidev hääletaja, seda siis ajateenistuse ajal, kui oli vaja saada viljandist tallinnasse. teades selle aja ajateenia toetust ei olnud nagu bussi jaoks raha.
peale seda võtan enamus laigulised peale kui peaks nägema mõnda teeääres hääletamas ;) kuigi neid eriti tihti ei juhtu olema teeääres.
muidugi vahest saab ka tütarlapsi peale võetud, kuid seda vaid juhul kui väljas jube ilm peaks olema. ilusa ilmaga võivad nad teeääres ka seista. saavadki endale ilusa jume nahale peale :D aga olen ka ilusa ilmaga peale võtnud kui üksi igav sõita on.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Kindel EI privaatsus maksab. muidu kulgeks linnadevahel bussiga.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Henrik88 kirjutas:Kindel EI privaatsus maksab. muidu kulgeks linnadevahel bussiga.
Asi ei ole privaatsuses ja selle soovimises/mitte soovimises.
Kui oled ise hääletaja olnud saaksid sellest paremini aru.
Mina olen kooliajal olnud kõva hääletaja.
Nüüd olen püüdnud ka võimaluse korral peale võtta.
E91 318d 105kw '09
ozzu
Postitus Postitas ozzu »
Ise liigun väga palju hääletades.
Tavaliselt ju hääletavadgi need kui sihtpunkti on s*** ühistranspordiga saada.Eks paljud hääletajad on ülbikud ka kes teiste elu raskeks teevad:(
Aga ja peab nentima et Bmw peale pole ammu saanud,ennem võtad s-klassi mersu peale kui bemm:( huvitav millest tuleneb?
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
Igast pätakaid peale ei võta aga naissugu poole olunevalt vanusest ikka võtan jah kui vaba ruumi on ja kiire pole :cool:
dts13
Postitus Postitas dts13 »
Vahel harva võtan ja otsustab tavaliselt sisemine hääl - ehk kui jalg nagu iseenesest pidurile läheb, siis järelikult inimene on seda väärt. Teistest sõidan kivinäoga mööda.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
mina olen pikkadel sõitudel ikka võtnud...aga kui lobisemise tuju ei ole siis ei võta väga! Aga kui naisega ringi sõidan siis ei võta :lol:
Mercedes- Benz V250 - 2016
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
üldiselt hoidun sellisest asjast, kuna olen sõna otseses mõttes hullude peale sattunud :)
õnneks olid paar sõbra ka tol juhul, muidu oleks taoline jutt küll kõhedaks võtnud :D
Aga jah kui igav sõita ja tundub, et mõni normaalne inimene on tee ääres, siis olen ikka vahel peale võtnud..
2000 a. 320d, e46
