küsimus E36 coupe kohta
Tervist ootan siis abi inimestelt kes oskaksid mulle öelda et kui paljud jupid on just E36 coupel erinevad tavalisest E36st..........see puudutab nii keredetaile kui ka mootorit veermikut jne...ja kui raskelt on need jupid kättesaadavad? ma mõtlen siis et kas coupe omad on siis HIRMKALLID?
aitähh
aitähh
kupee ja sedaani vahe plekkitepoolest suur. plekidest vist istub ainult tagaluuk. Mootor ja käigukast samad. vedrudega on nii et tuuningfirmade kataloogid näitavad kupeele ja universaalile sama vedru. Kui peaks avarii tegema siis plekkidega on jama.st. kas lammutuse kaudu tellida või esindusest osta. Esindusest tellides pead enamuse osadega ootama 2 nädalat vähemalt. Varuosad ei ole üldjuhul kallid. Esinduses isegi odavamad kui mujal.
Plekiring ja salongitükid on erinevad ja sedaanist kallimad (B-osi reeglina pole), veermikus on tükid põhiosas samad ja kulumaterjal (kõikvõimalikud puksid, pidurikettad & klotsid) on E30ga võrrelduna veidi kallim. Põhimure on see, et võrreldes E30ga on vahetamist vajavaid patju-pukse pea 3korda rohkem ja vahetust edasi lükata ei saa, sest mittetöötavad leevenduspadjad jms keeravad tere tuksi (pragunenud põhi õõtsakinnituste, sillatala ja amordikinnituste juures). Kallimad on ka 24V mootori puhul pulgad, mille puhul eeldatakse auto endaga pea sama pikka iga (näit õhukulu mõõtja, Vanose paranduskomplekt, süütepoolid), kuid need on sedaaniga samad. See, et sportfilter keerab (õieti selle hooldus) õhulugeja pekki, pole linnalegend, kuid see on omane kõigile 24V peaga mootoritele. Kallis ja spetsiifiline pulk on Coupe puhul ka summuti.
aga kas tuled, akende tõstukid, kapott, esitiivad jne....on samad või erinevad sedaanist?
kui vaja mingit plekidetaili kuidas siis nende praegune turuseis on?....kas on tõesti vaja kohe esindusse minna või on mul ikkagi reaalne võimalus see kuskilt nihverdada?
samas on vägagi oodatud teie arvamused konkreetse auto kohta, eriti selle kohta palju ta väärt võiks olla hetkel!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... e/id=69621
aitähh
aitähh
E36 esitiibadega on üldse selline lugu, et normaalseid B jupp pole väidetavalt olemas. Kui kuidagi on suudetud külge sobitada, siis võib olla kindel, et aasta pärast on rooste väljas.
Kuna vahetan oma sedaanil hetkel "tiibu" (vanadel hakkas värvi alt rooste tulema - tüüpiline E36 häda) olen kursis, et sedaanil maksab tk 2700.-
jJanno
Jutud õiged. Vähemalt varuosadekataloogi alusel. Suunatuled on tõepoolest erinevad. Kupeel ja kabriol on teistest erinevad.meph kirjutas:esitulede koha pealt iseenesest tuli ise peaks olema sama, kuid suunatuled erinevad... pole küll ise katsetada saanud, aga jutud linnapeal sellised igatahes..
jJanno
exTouring
kohe esimene häda kah kaelas.....mootor ei lähe korralikult soojaks
kas võib seal mingi muu asi kah olla kui termostaat või on ikka see kõige tavalisem ja kindlam laks
samas võite pakkuda ka inimesi kes selle asja asjatundlikult ja korralikult ära teeks!
ma siis mõtlen "selle" all termostaadi vahetust
Räägin sellest, mida alles kogesin kui otsisin uut parempoolset esitiiba.
Niisiis lammutustest kuskil ei olnud, aga sedaaani omi vedeles küll ja küll igalpool ja anti võileivahindadega ära. Endale tellisin siis uue B varuosa, millele läks puhtalt ootamise peale 2 nädalat ja hind oli siis 2350.-
e36 318is coupe '92
passat variant '04
passat variant '04
- valuvelg
- Peamine sõiduk: E23
mul tuli kupeel tagasilla tala kinnitused läbi kere
ega ma eriti normaalselt küll ei sõida aga minu meelest väga õrn auto on see e36
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
