E34 juhiuks lukus
joh
E34 juhiuks lukus
Postitus Postitas joh »
Nimelt mul siis juhiuks enam ei avane. Kesklukk muidu töötab (ainult puldile enam ei reageeri ja juhiuks jääb lukku). Seest linki tõmmata ei saa ning nuppu üles samuti mitte. Mida teha? Kuidas ma üldse peaks oma probleemile liginema, ei saa ju ust lahtigi, et polstrit eemaldada. Ainuke variant vist polster ära lõhkuda, uks avada ning vigane mehaanika ära parandada/välja vahetada?
rootor
Postitus Postitas rootor »
mul just oli sama jama tagauksega... ise muud võimalust ei näinud... seest tuli polster lahti kakkuda... tuli ilusti küljest ära. probleemne oli kesklukumootor, see oli lihtsalt kinni kiilunud kuidagi. tuleb see mootor endalgi uus osta
lennä nykäsen matti
touringmeez
Postitus Postitas touringmeez »
endal oli sama viga tagumise uksega ja asi lahenes sedasi et võttsin akult juhtmed maha ja peale seda tuli uks ilusasti lahti ja nüüd käib kui kella värk.
E34 525i touring.
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
tõmba väljast ukselink ülesse ja keera võtmega lahti ,see peaks enamikul bmw-del niiviisi toimima,ära ikka lõhkuma hakka,uuri foorumit ,siin minuteada on sarnaseid sümptomeid teistelgi esinenud.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kesklukk lukustab mootorid ära, kui väljaspoolt lukku keerata. Arvatavasti midagi peetis jah. Ukse peaks saama nii lahti, et tõstad välimise lingi üles ja keerad pea pool tiiru võtit vastupäeva.
F11
joh
Tänud soovituste eest. Proovin, kas nii tuleb lahti. Kahjuks aga kardan, et viga pole kesklukumootoris, vaid lukumehaanikas endas, sest mul korra selle uksega juba analoogne probleem olnud. Siis aga ei tahtnud ta lukku minna, aga vähemalt teised uksed sulgusid puldist. Tänud ikkagi! Proovin varsti.
-EDIT-
Kahjuks lukk ei avanenud. Tegu siis vist ikkagi mehaanikaveaga. Eks peab siis polstri ära lõhkuma. Tänud vastajaile!
Oi, aku variant jäi proovimata, aga olen 90% kindel, et see ei aita..
joh
Blah. Ühel heal päeval avasin pagasiruumi ning juhiuks plõksatas lahti ning sealtmaalt edasi töötas laitmatult. Nüüd aga, eile, sõber keeras juhiuksest uksed lukku (**** teab, miks ta pulti ei kasutanud) ning peale seda jälle uksed ei avane. Pagasniku-variant ei aita.. Võtsin nüüd aku maha ja proovin homme, kas aitas.. krt!! vihale ajab juba :D
-edit-
sõna "k'u'r'a't" on tsenseeritud niiviisi nagu ma oleksin öelnud 't*ra' vms.. :(:D
hansu
Postitus Postitas hansu »
Signa valesti ühendatud. Kui võtmest kinni keerates pärast puldist ei toimi.
Muidugi kui pole orig. pult/signa.
nemps
Postitus Postitas nemps »
Mul oli samuti analoogne probleem tagauksega ja viga oli kesklukumootoris, probleem oli siis lihtsalt selles et topeltlukustust peale pannes ei tulnud ta enam maha, st ajam oligi füüsiliselt kinni ja ei lasnud nuppu üles tõmmata muud ei saanudki kui tuli kinnisel uksel polster maha kiskuda ja ajami tagant hoob ära võtta, siis sai ukse nupu üles tõmmata. Kusjuures sümptomid olid samad: korra enne jäi mul see uks samuti kinni, siis tuli mingi hetk uuesti lahti, seejärel töötas paar nädalat laitmatult ning jäi uuesti kinni ega tulnudki enam lahti. Kuna mul polnud uut ajamit kohe kusagilt võtta kiskusin vana juppideks puhastasin ilusti ära määrisin sisse ja ladusin kokku , nüüd on ta juba üle poole aasta probleemideta toiminud. Kuna muidu sulged uksi pudist siis topeltlukustust ei kasuta siis võibki viga selles olla.
BMW E34 525i touring
joh
Hmm.. asi võib signas olla küll. Kuigi ta vanasti töötas laitmatult, siis nüüd on signal kadunud ära helisignaal :P Võibolla midagi lühises seal.. aga võtsin aku ööseks maha, nüüd proovisin pagasiluugi kaudu avada. Kolm-neli korda ning lõi ka esiukse lõpuks lahti ning hakkas ilusti puldist tööle. Ohjah.. hea meel :P
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Mul ka mure juhiuksega, puldist lükkab kõik uksed lukust lahti va. juhi oma ja siis kohe uuesti kinni, kuna see nupp jääb alla . Tõenäoliselt keskluku mootor õhtal. Siit ka küsimus: Mis aastakäigu E34-lt peaksin seda mootorit endale otsima ning kas kõikidel ustel on see ühesugune?
Enda masin aastast 92.
Kõik kandilised mootorid al. 09/91 sobivad, sh E36 omad.
Nr 13 siit:
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-41_0815/
LOWRY
Danke
Kalev
Mul näiteks ei tõsta ka juhiuksel seda nuppu üles kui puldist avan ja kõik töötab... Mul uuem keskluku süsteem.
F11
