E39 525 tds läheb ikka keema..
djarx
Postitus Postitas djarx »
probleem siis selles kui pikemalt sõita kõrgemate pööretega nii 3000 ja üle siis läheb keema...vahetatud on juba termosidur,plokikaane tihend ja plokikaan käinud survestamises pesemises ja lihvimises,veepump,termostaat..enam ei oska midagi vahetada ega teha...
Viimati muutis djarx, 20.07.2007 18:42 54, muudetud 2 korda kokku.
E39 530D
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
lööb lõdviku ka küljest ära? mul lõi. mingi voolik, toru olevat kusagil valetpidi külge pandud. Vähemalt nii UM is öeldi mulle. vahetasin ära ka termostaadi ja radika. veepump on korras ikka?
djarx
veepump on korras..ja ei löö lõdvikut ega midagi lahti...paisupaagi ülevoolust hakkab välja pritsima..temp läheb punaseks auto suretab välja ja ülevoolu torust hakkab välja pritsima...ja veepump korras jah
E39 530D
aise
Postitus Postitas aise »
djarx kirjutas:veepump on korras..ja ei löö lõdvikut ega midagi lahti...paisupaagi ülevoolust hakkab välja pritsima..temp läheb punaseks auto suretab välja ja ülevoolu torust hakkab välja pritsima...ja veepump korras jah
ja sa lasedki punase peale :shock: uskumatu, varsti võid uue mootori otsida kui sedasi edasi lased. radiaator paska täis? antifriizi asemel vett kasutatud ja katlakivi täis? jahutussüsteem läbi pesta?
djarx
enam ei lase keema..nüüd sõidan rahulikult..järgmisena proovingi radiaka läbi pesta jne..ja kui see kah ei aita siis tuleb vist mootor täiesti laiali kakkuda ja nood kanalid läbi vaadata...
E39 530D
aise
eks ta umbes ole mis seal muud kui sul kõik teised asjad korras on. ma ei saa aru inimestest kes vett sisse panevad :shock: (hea näide on elektriline veekeetja) mul on sees -36C punane ja pole mingeid probleeme.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui kõiksugu asjad tehtud, siis võiks kahtlustada veel radikat: radikas on väliselt jama täis, kas on ka autol kont-kliima? Kui ja siis on juba kondiradikas jama täis.
Olen teinekord imesi korda saatnud, kui pesta kõik võimalikud radikad survekaga ilusti puhtaks (muidugi vaata, et sa radikat survega puru ei lase).
Mercedes EQS 450+ 2022
Rakvererax22
kui pesu ei aita siis vaheta radikas uue vastu võimalusel; maksis mindgi 3200.- ja kas lõdvikud muidu on ikka vedelikku täis kui katsuda( pigistada)?
djarx
kõdvikud on ikka vedeliku täis jah..
E39 530D
djarx
Viljar kirjutas:Kui kõiksugu asjad tehtud, siis võiks kahtlustada veel radikat: radikas on väliselt jama täis, kas on ka autol kont-kliima? Kui ja siis on juba kondiradikas jama täis.
autol on kliima peal..eile natuke surveõhuga lasin puhtamaks radikaid..aga peab siis survekaga kah läbi laskma...
E39 530D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
djarx kirjutas:
Kas auto läheb ainult siis käima kui kliima sees või koguaeg!
djarx
auto läheb koguaeg käima ilma kliimata ja kliimaga...sõita saab kah rahulikult...a nii kui pöörded natuke pikemalt üle 2500-3000 on läheb keema...
E39 530D
Viljar
kurjam samas oleks nagu kuskil veesüsteemis pragu :roll:
nagu ma aru saan, siis kaan on survestatud, uue tihendiga ilusti peale pandud ja ka kinni pingutatud õigete jõududega.
Muidugi on olnud juhuseid, et on mingi väike pragu hoopis alumises osa.
djarx
pragu plokis?? see küll eriti hea ei oleks...aga peav otsast peale kõik üle kontrollima hakkama...ma mingi päev lasen kontrollida ega kuskil mingit ummistust ei ole tekkind..
E39 530D
Viljar
Noo alust odavamast, pese radikad väliselt korralikult survekaga puhtaks, siis kontrolli kindlasti ülejooksu-õhutust, et käiks vedelik korralikult läbi.
Kus kandis üldse elad ?
djarx
tartus elan..aga kas see on normaalne asi kui õhtul olen viimati autoga sõitnud ja hommikul kui keeran paisupaagi korgi maha on veel surve sees susiseb õhku välja...
E39 530D
Viljar
Noo kui on mootor töösoe, siis peaks saama vabalt korgi maha keerata ja teeb korraks sutsti.
Kontrolli kas radikast-paisupaaki tulev peenike voolik ei ole umbes, kas õhk käib ikka ilusti läbi, selles on tihtipeale jama.
djarx
asi selles ,et mootor ei ole siis töösoe mingi 6-8 tundi ikka seisnud...ja radiaatorist paisupaaki ikka tuleb jahutusvedeliku voolikust...
E39 530D
