probleem 318 92a cupe elektriakendega!
kaspar66
Postitus Postitas kaspar66 »
tere paluks abi,kui vajutada nupule et akent alla laskmiseks nuppu vajautada siis aken liigub alla sentimeetri kauapa.see tähendab et kui tahan akent alla lasta pean nuppu täristama päris palju kordi,samamoodi on ka akna tõstmisel,viga on nii juhi kui ka kõrvalistuja aknal.kas keegi oskab öelda milles võib viga olla.ette tänades
UPS
Postitus Postitas UPS »
Mul oli massiühendus puudulik, st. juhe oli murdumise äärel. Nii muuseas võid üle kontrollida.
TechFrigo
Different races, different faces
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
ja kui endal jõud peale ei hakka, siis Patrik minuteada selliseid probleeme on likvideerinud küll ja küll. Muuseas see üks peamiseid vigasid e36 elektriakendega....
thend
Postitus Postitas thend »
massi ühendus oli puudulik kust täpsemalt?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
kaspar66
ma nokitseks heameelega ise,aga head nõu kuulaks alati,kui keegi on puutunud kokku samalaatse asjaga.massijuhe,siis peaks see olema kuskil seal kus ta mõjutaks mõlemaid mootoreid?aga ma kaldun arvama et mass on mõlemale eraldi,100%kindel pole.
thend
mul juhioma on norm. läheb kinni/lahti ilusti aga kõrvalistuja poolne on jama.vahest ajab ikka närvi küll, kui kiire ka veel on ja see ajama hakkab :evil: :)
2006 118D :)
UPS
Massi ühendus oli puudulik seal kus on ohutulede lüliti. Ühendus ise jääb muidugi selle plastiku alla. Aga see mõjutas oluliselt juhipoolse akna tööd, parempoolsel on vist mujal.
TechFrigo
unustage see mass nüüd ära
thend
miks ära unustada? ning katuseluuk ka jupsib, vahest äib ja siis kui tujut utleb siis ei hakka käima mitte mingi nipiga.
2006 118D :)
sinul thend, on probleem arvatavasti toiterelees ja kasparil on andur paigast ära.
sellepärast unustage see mass ära
thend
ja se relee mis mul haige on asub kus?
2006 118D :)
armatuuri all. sinine
thend
vot neid asju ma seal kakkusin ja mudisn.suht vähe on neid mingi 3 vast on ja kui miski ära võtsin töötasid asjad ikka edasi :)
2006 118D :)
joh
Postitus Postitas joh »
kaspari probleem seisneb ukse sees olevas mikrolülitis
joh kirjutas:kaspari probleem seisneb ukse sees olevas mikrolülitis
kindel?
kaspar66
to:patrik. kus see andur täpsemalt asub ja kas seda saab vahetada või parandada,või mis sellega tegema peaks,kui on anduri viga?
kaspar66
mis selle mikrolüliti töö eesmaärk on?
thend
luuk hakkas siis tööle kui andsin sellise mehise laksu vastu armatuuri allosa. seal kus need releed olema peaks :) aken hakkas ka natuke paremini tööle nii et kunagi tuleb asjakallae rohkem süveneda :)
2006 118D :)
kaspar66
Suured tänud informatsiooni eest,tõstsin magnet rõnga paika ja kõik töötab suurepäraselt.
joh
Nojah, ju siis mitte.. olen ka targem nüüd :)
