Hääl kapoti all. (videoga)
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
Loodan, et videotegija ei pahanda aga mul kostub tühikäigul samasugust n.ö vilinat kui lähedalt kuulata. Kas see genekas ei või olla. Käib suht närvidele minuarust.
http://www.lennuk25.ee/index.php?page=vaatak&id=256
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Võib olla küll generaator, kuid kas laager või rihm saad siis aru, kui töötavale mootorile pritsid rihmale vett, kui jääb vait on rihm, kui mitte on laager suure tõenäosusega.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Mul on 520 (M50B20TU mootor) ja viliseb täpselt sama moodi. Algul see vile ei häirinud aga nüüd hakkab juba närvidele käima. Mina olen oma kuulamistega sinna jõudnud, et hääl tuleb sisselaske kolle seest/alt. Ehk tühikäigu klapp vilistab?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
meil oli ka sama asi eile sai uus jupp külge pandud. viga oli siis, et gaasi andes hakkas vilisema, õli rihma juures asuvatele rullidele aned, jääb vait. viga oligi siis ühes rullis ees, sai vahetatud ja probleem korras ;)
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Käisin kuulamas, vilet ei olnud nagu videos. Ei tea, võibolla video võimendas seda häält, või mul vend seal midagi nikerdanud.
IMO suht tavaline m20b25 hääl :P
