veateade
Tõnis525
Telefon: 56231835
veateade
Postitus Postitas Tõnis525 »
sooviks siis teada tähendust: LOW BEAM....
elm
Postitus Postitas elm »
Lähituled.
Tõnis525
Telefon: 56231835
suured tänud......vaatasin et jah 1 pirn läbi.....
Tõnis525
Telefon: 56231835
aga kas oleks keegi tark kes paneks siia üles veateated koos tõlgetega,,,siiis ei pea enam küsima hakkama :roll:
Bmw18
Postitus Postitas Bmw18 »
Tegelt keegi võiks eraldi teema kohe teha ja siis kirjutada sinna sest omalgi oleks huvitav teada. :)
Tõnis525
Telefon: 56231835
just nii,,,,sest siit otsimine ei andnud rahuldavat vastust...
JannP
Postitus Postitas JannP »
aga DIP BEAM?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Fack The Fuel Economy
Tõnis525
Telefon: 56231835
JannP kirjutas: aga DIP BEAM? eks ta siiis arvatavasti kaugtuli ole :roll:
Tõnis525
Telefon: 56231835
kahjuks ei mõista vene keelt,,,abi pole :)
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
petoonking kirjutas:JannP kirjutas: aga DIP BEAM? eks ta siiis arvatavasti kaugtuli ole :roll:
DIP BEAM peaks ka lähituli olema. FULL BEAM on kaugtuli.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Kompuuter viskab järgmise veateate suvalisel ajal..
Bremsli. Elektrik - mis tähendab ja mida kontrollima peaks ?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Andrez
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.Speed Limit [SPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость.
Не очень плохие сообщения
Et piduri tulede ahelaga on midagi jamasti. Kas piduri tuled töötavad?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Tavaliselt on Bremsli. Elektrik süüdlane pidurilüliti ise. Seal on kaks lülitit ühes korpuses: tulede ja CC-testi oma. Kui testi oma ei toimi (viga võib muidugi ka juhtmestikus enne ja peale lülitit olla), siis saad selle teate.
Kui viga oleks tulede pool, siis oleks teine veateade (1 Bremslicht või Bremslicht).
Heiki_L
peale seda kui pirnid ära vahetasin pidurituledel on veateade 1 Bremslicht
Tundub, et taga juhtmetega on midagi mööda või siis pirni pesa ise vigane
E39 530D 01
