k: m60 rabeleb tühikäigul
JJR
Postitus Postitas JJR »
mootor rabeleb tühikäigul päris jõudsalt,nii külmalt,kui soojalt.vahetasin ära küünlad,karterituulutus rõhitasandusklapi ja õhufiltri,ei muutunud midagi.käisin diagnostikas,arvuti ei leidnud ühtegi viga ja näitab,et kõik toimib ilusti.on kellelgi endal äkki selline brobleem olnud ja oskab aidata?
E32 750i
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Tühikäigu mootorit vaatasid ja vajadusel puhastasid?
Viimati muutis Ingmar, 12.07.2007 16:29 36, muudetud 1 kord kokku.
Mul on selline jama... Kolmel tiivikul on labad minema visanud... Ja ka lonkas tühikäigul üsna vägevalt... Ja selgus, et vähemalt labad on vigase termosiduri laagri pärast minema visanud.. ja hetkel, kuna pole uut termosidurit veel kätte saanud, sõidan ainult hädavajalikke maanteesõite, linnas ei käi... aga mootor käib tunduvalt sujuvamalt...
JJR
termosiduri või tiiviku osas defekte ei tuvastanud.tundub täiesti korras olevat.aga tühikäigumootoriga üritan esimesel võimalusel tegeleda. hetkeks käis mõte,et kas see rabelemine ei või tuleneda umbes katalüsaatoritest?
E32 750i
Rain.
Re: k: m60 rabeleb tühikäigul
Postitus Postitas Rain. »
JJR kirjutas:mootor rabeleb tühikäigul päris jõudsalt,nii külmalt,kui soojalt.vahetasin ära küünlad,karterituulutus rõhitasandusklapi ja õhufiltri,ei muutunud midagi.käisin diagnostikas,arvuti ei leidnud ühtegi viga ja näitab,et kõik toimib ilusti.on kellelgi endal äkki selline brobleem olnud ja oskab aidata?
minu V8-l tekkis ka hirmus rabelemine, kui klapikambrikaane tihendid ja küünlad ära vahetasin. Käisin diagnostis ja ainus asi mis truumul silma hakkas oli siis, kui gaasi anda tugevalt, mille peale tema targa aparaadi monitoril olevasse graafikusse tekkis niiöelda "auk", mida ei tohtinuks seal olla. Sain prooviks ka teise õhulugeja, kuid sellega pole diagnosti veel jõudnud, kuid sisetunde järgi ei muutunud õhulugeja vahetusega midagi hetkel.
Tühikäigu mootorit pole veel puhastada jõudnud, aga võtan lähiajal ka selle ette :)
