E38 business RDS raadio juhtimine roolilt
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
Mälus on hetkel vaid kanalid uppudel 1-6. Kui roolilt nool üles vajutada ei liigu mitte salvestatud kanalite vahel, vaid valib nö. automaatotsinguga järgmise jaama. Kuidas ja kas on võimalik roolinuppudega liikuda vaid mälusse salvestatud jaamade vahel?
Loodan, et ei ole väga segane jutt :lol:
001AAA
Nu ei tea siis keegi, või on liiga loll küsimus? :lol:
750i
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Kas sul pole paremat kätt,et raadio nupule ei saa vajutada ? :roll:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Minu eelmisel E39-l sai küll roolilt jaamu vahetada. Kui sul TV-ga variant, siis saad vast raadio settingutest asja paika. Samas mul oli ilma TV-ta ja oli kuidagi "iseenesest" paigas asi. P.S Sai vist veel keerulisem jutt.
Ei oska ka muud öelda, et mul vahetab roolilt ainult salvestatud jaamade vahel, mitte ei otsi sagedusi.
AGA loeme manuaali:
http://www.e38.org/2002Manual-5ser.pdf
Selgub, et kui klahvi pikalt hoida, siis peakski skännima.
Kas jääd ise klahvile vajutama või on MFL peetis?
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
mul samamoodi hakkab jaamu skännima, mitte ei vaheta salvestatud jaamade vahel.
e65 745d
e46 323ci
bmwturbo kirjutas:mul samamoodi hakkab jaamu skännima, mitte ei vaheta salvestatud jaamade vahel.
Aga raadios jaamamälud ikka salvestatud on?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Sama siin!
kassvassili
Postitus Postitas kassvassili »
kas selle maki peal pole kerrmisnuppude vahel "M" nagu manual sisselülitud. Muidugi ma täpselt ei tyea kas sellel makil on see seal.
kassvassili kirjutas:kas selle maki peal pole kerrmisnuppude vahel "M" nagu manual sisselülitud. Muidugi ma täpselt ei tyea kas sellel makil on see seal.
Hea tähelepanek. MID-i puhul on seal, 16:9 monitori korral on INFO nupu all, vanal ei tea, kus.
EDIT: vaatasin järgi selle M asendi oma raadiol.
a) 16:9 monitoril saab seda valida mitte INFO, vaid SELECT nupu alt
b) kui manuaal aktiivne, on ka kombis tekstirea lõpus väike m täht.
EDIT. Täna leidsin lõpuks sellise asja. Proovige järgi ja postitage tulemus siis siia ka!
Re: volume adjust diagnostic mode (archive) ).
[ Follow Ups ] [ 5-series (E39) Message Board ] [ Msg. Board FAQ ]
Posted by keithb on August 18, 1999 at 21:03:13:
In Reply to: volume adjust posted by BUCK on August 18, 1999 at 09:38:23:
To the best of my knowledge this is the diagnostic mode of the radio:
First to enter the mode, turn the key to the on position and hold the "m" button for approx. 10 seconds.
The diplay will show the serial no. of the radio.
Press the + and the display will move to the service date of the radio.
Press + again and the display will show GAL and a number. This is the speed volume control. Press the appropriate number to determine the subtlety of the adjustments. Number 6 is the maximum level.
Press + again and the display will now show DSP 1 if you have the DSP and the volume of the radio as a numerical value.
Press + once more and the display TP-V will show. I believe that this is the volume control for traffic report break in, but I am not 100% sure.
Press + and the display will move to the area of use.
Finally press + again and AF with either on or off will be displayed. This controls whether the steering wheel controls will scan the presets "AF on" or scan to the next station "AF off"
Sorry for being so long and I hope I did not make any mistakes.
Keith
PS + asemel tuleb vist hoopis < > nuppe kasutada!
materjal pärineb sellisest allikast:
http://www.m5board.com/vbulletin/archiv ... 35398.html
Ja sealt on lugeda väääga palju BMW audio kohta üldse!
Mario_Õ
aga minu makil ei ole seda "m" nuppu mul on lihtsalt <m>, see "m" jääb nagu kahe noole vahele ja vajutada selle peale ei saa :?
e65 745d
e46 323ci
Leidsin veel ühe võimaluse, kuidas pardamonitoriga autol raadiot ümber sättida nii, et roolinupud hüppaksid kas preset-jaamade vahel või otsiksid sagedusi:
http://www.m5board.com/vbulletin/showpo ... ostcount=5
P6tuP6tu
Postitus Postitas P6tuP6tu »
Kas keegi teab ikkagi,kuidas seda E38 makil teha?Mul pole ei M nuppu kuskil ning millestki muust ma päris hästi aru ei saanud.Istusin küll autos ja otsisin huvitavaid imelikke nuppe.
EDIT: Eelnevas postis oli aga midagi sellist,mis on üsnagi lootustandev "...into radio mode and then press and hold down the "SELECT" button. You should see a..." - Into radio mode (vajutan audio nuppu) aga milline nupp see "SELECT" on?Katsetades ei funkanud ei volüümi nupp ega ka kanali kerimise nupp.
PS! Tegemist on telekata variandiga.Lisainfo vajadusel,küsige ainult.
Roland
Mob: 56711841
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
mul ka sama probleem,et on see tavaline e38 ilma telkuta variant ja pole siiamaani saanud neid jaamu ilma kerimatta vahetama sealt roolilt...
nii et kui keegi teab kuidas saaks nii teha,et ei hakka kerima neid jaamu sealt roolilt vaid vahetaks nende salvestatud jaamade vahel siis oleks väga tänulik :P
e65 07 730d
