E38 silikoonid vahetatud, ikka krigiseb
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
****! Ebatasasuste peal väiksel kiirusel on kuulda nõme kiuksumine kuskilt tagasilla juurest... Salongi kuulda ja õuest kuulda... Nõme.
On kellelgi sama viga olnud või teab soovitada mida esmajärjekorras kontrollida lasta. Autot niipalju käsitsi kõigutada ka ei jõua, et aru saaks kust see hääl tuleb...
Äkki kellegi on kogemusi/ aimu?
Viimati muutis 001AAA, 26.07.2007 09:13 18, muudetud 1 kord kokku.
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
Kas sa E38 foorumit kasutad? Sealt leiad paljudele vastuse..ma usun vähemasti. www.e38.ee
53 036 056 Jan
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Minu omal kriuksus esisild rooli pöörates.Lihtsalt üks roolivarda sarniir oli kuivale jäänud,sai auk sisse puuritud,keere lõigatud ja tavoti nippel pandud.VAIKUS!!! :P
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Olid need nüüd silikonpuksid või mitte, aga vastus su küsimusele peale e38.ee on ka siin foorumis kuskil olemas.
Kasuta otsingut.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
silikonid
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
001AAA
Nüüd foorumist silikoonpukside kohta uurides sain aru, et ilmselt ongi nendes viga....
Äkki keegi viitsib panna lingi E38 tagasilla joonise kohta, kus need silikoonpuksid näha on?
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 nr. 2
Endal lasin vahetada just paar kuud tagasi.
001AAA
Ka hakkasid kiuksuma ja kägisema?
750i
kapa
Postitus Postitas kapa »
Silikonpuksi võid lukku panna ,see sama junn number 2 !
hotwing
001AAA kirjutas:Ka hakkasid kiuksuma ja kägisema?
Ei, aga UM sillakontroll ütles, et tahavad vahetamist.
001AAA
Silikoonid vahetatud- tundus alguses, et jäi see kigin ära aga võta näpust...
Veermiku kontroll sai sealsamas tehtud (käisin Westlandis) ja tagasillast, kust see krigin tuleb, ei tulnud ühtegi viga välja....
Ei teagi mis teha- peab vist ise kanali peal otsima hakkama.. On kellelgi ideid, kogemusi?
750i
Tere!
Mul sama teema oma E38-l, et tagumine silt kriuksub ebatasasel teel. Tagaosale surudes kostab kohe kriuks kõvasti ja mõlemalt poolt.
Algul öeldi küll, et kindlalt silikoonpuksid, aga kui sai kanali peale aetud, siis sõber samamoodi tagumist otsa surus ja autot õõtsutas ning mina kuulasin/katsusin, tuli välja et, hoopis üks ülemine õõts(mõlemal pool) ühest otsast tekitas seda heli. Käega vastu hoides oli kohe kerge hõõrdumisest tekkiv vibra tunda. Teistel seda ei olnud. Kuna hiljuti sillakontrollis käidud ja vigu ei tuvastatud(peale kriuksu), siis ma küll ei kavatse üksnes heli pärast mõlemat õõtshooba vahetama hakata :lol:.
001AAA
No ongi- kõige iroonilisem asja juures see, et eile sai käidud veermikukontrollis ja silikoone vahetamas...
Eks nüüd peab vist tõesti ise kanali peale ajama ja uurima hakkama kust see kriuks tuleb. Ja kuna sild korras väideti olevat siis aitab ilmselt mingi määrdega töötlemine.
Viimati muutis 001AAA, 26.07.2007 15:42 20, muudetud 1 kord kokku.
750i
Raigo740
Postitus Postitas Raigo740 »
oli endalgi krigin tagasillas ja selle likvideerimine läks maksma teeninduses 80-EEK-i kerge määre ja oligi kadunud
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
samuti võid pilgu peale visata tagumistele amordipatjadele ja vedrudele...
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
Valdek kirjutas:Kui silikonpuksid kindlasti korrasm siis kontrolli antud joonisel detaili nr 17.
minul BMW 750 just need 17 detailid krigisesid
BMW 750 iLA 1995; 5218284
IPSU kirjutas:
Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.
Kristjan_K
PeeterA kirjutas:Sellest ülemisest õõtsast ennem rääkisingi. Mul kriuksub just kere e. alusraami poolsest otsast. Niisama neile silikoonmääret peale lastes pole effekti andunud, ju nad siis seest "hõõruvad". Peab vist millalgi ise ära seest määrima või töökojas laskma teha.
Vaheta välja, siis on probleem läind.
001AAA
Kaua aega möödas, kuid tuli meelde...
Krigises käsipiduri tross millel isolatsioon maas ja mis kuskile vastu käis.
750i
