e46 orig. makk-raadiol kood peal?
bemvee
Postitus Postitas bemvee »
ei mängi, ei võta üldse voolu ka sisse. paar tarka ütlesid et kood võib peal olla, aga kuda siis maha saaks?
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
300 eest tellib um saksast uue koodi, aga voolu peaks ikka sisse võtma, mul läks aku läbi ja nüüd tahab ka koodi, aga tabloole tuleb ikka kiri "code" või siis lihtsalt kriipsukesed.
bemvee
voolu pole üldse sees, kaitse terve. peab maki välja kiskuma, kuda see käib??
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
bemvee kirjutas:voolu pole üldse sees, kaitse terve. peab maki välja kiskuma, kuda see käib??
pead maki kõrval olevad ilu liistud ära võtma ja ilu listude all on kummalgi pool makki kruvid ... need lahti keerama ja maki välja tõmbama
bemvee
krdi makil pold üldse juhtmeidki taga. makiks on philipsi business. juhtmetel, mis sinna maki kohta tulevad, on mingid kaks pistikud otsas. üks must ja teine pruun. ning need pistikud maki taha ei sobi kuidagi. et mis värk on?
elm
Postitus Postitas elm »
joxs kirjutas:On ju müügil vastavad üleminekud BMW originaalotsalt su uuele makile. Helitehnikat ja automakke müüvatest poodidest kindlasti leiad.
bemvee
kuda makki n.ö. niisama aku pealt kontrollida, et kas töötab? kui töötab siis müüks maha. mis juhtmeid mul vaja ja kuhu ühendada?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Põhimõtteliselt ainult kahte juhet, toidet ja massi. Toide tavaliselt kas kollane/punane ja mass alati must. Aga ettevaatust, et midagi lühisesse ei lase!
bemvee
kuda võimu juhet nüüd pagassist ette maki juurde saaks. probleemne koht on ees armatuur. mida seal lahti kiskuda. kas kindalaeka juurest kuskilt?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kas roolialust katet poleks lihtsam korraks eest võtta? Kindalaekaga on rohkem jama mu meelest...
bemvee
Fred22 kirjutas:Kas roolialust katet poleks lihtsam korraks eest võtta? Kindalaekaga on rohkem jama mu meelest...
pole ruumi kuskilt kaablit läbi lükata maki juurde. :s
jaanusv
Postitus Postitas jaanusv »
sookoll kirjutas:300 eest tellib um saksast uue koodi
Mis infot UM-il vaja läheb, et Saksast see kood tellida?
Tahtsin endal ka selle maki asja korda teha - uurisin Unitedist, et kas selleks läheb vaja auto VIN-koodi või mingisugust koodi maki küljest, aga nad ei andnud mulle sisulist vastust. Selle asemel öeldi kategooriliselt, et auto tuleb teenindusse tuua ja küll nemad ise tegelevad.
Ei tahaks masinat tühja asja pärast teenindusse saata, kui see väga keeruline pole, siis uuriks ise välja.
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
jaanusv kirjutas: Ei tahaks masinat tühja asja pärast teenindusse saata, kui see väga keeruline pole, siis uuriks ise välja.
Selles asja uba ongi, et suva kopli kaagid (mittekaakidel palun mitte solvuda) ei tuleks raadio näpus "tahan koodi..". Pead autoga kohale minema ja vastuse saab ainult siis, kui see on see raadio millega auto tehsest tuli, kui vahepeal on midagi upgradetud vms, siis koodi ei saa.
Teemaalgataja, ära kuula neid 'tarkasid' seal küll koodi probleem ei ole.
`93 525i M50
Tegelikult on vaja ainult raadio seerianumbrit.
