Küsimus E 46 330i omanikele?
528 tom
Postitus Postitas 528 tom »
Siin foomrumis juttu olnud et need isendid vöivad vötta UM heakskiidul kuni 0,25- 0,5l õli 1000km kohta ja siis foorumis neid leidub ka, aga kas siis töesty köigil see probleem või siis ainult väiksel % kogu 330i koguhulgast?
sest omal oli plaan soetada 330CI aga foorumit lugedes kipub arvamus muutuma? sest osad on siis klapisääre tihendid vahetanud ja vist asja jonksu saanud aga kui UM ka nii väidab kas siis tegemist mitte väga önnestunud mootoriga see M54??? Ja samuti selgub foorumist et tagasild ka neil suht nörk koht, mida arvate.
aise
Postitus Postitas aise »
ma arvan, et põhiprobleem on vales sissesõitmises, kui õli võtab. nõrgaks kohaks on kolvirõngad, ka minu autol sama asi. sääretihendid ka juhul kui mootor on kuuma saanud.
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Omast kogemustest võin öelda, et kartsin ise sama asja... aga ikkagi ostsin ära 330xi. Siiani ainult positiivsed kogemused. Ainuke asi mis tõesti vastas foorumi juttudele oli nõrk õliandur, mis on vigane. Õlitaset kontrollin tänu sellele varda pealt, ning siiani pole küll midagi kuhugi eriti kadunud. Siiani sõitnud ~5000 km ja viimati kontrollisidn umbes 2000km tagasi ja siis oli küll õli tase samas kohas, kus esimesel kontrollimisel.
sama siin,siiani kõik OK ja isegi õli ei söö eriti (ptui-ptui-ptui) mul läbisõit ka muidugi suht väike veel - 70k
tagasilla nõrkuse kohta mul andmed puuduvad ja esimest korda kuulen :shock:
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
lootus, et tagasild alt ära kukub hakkab kuskil 200k+ läbisõidu juures.
aise
suht riskantne on osta jah M54 mootoriga masinat, kui sööb õli siis see rikub ka katte (3 tükki, hind kokku kuskil ~30k eeku) :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
zaruljom kirjutas:lootus, et tagasild alt ära kukub hakkab kuskil 200k+ läbisõidu juures.
Naiivne inimeme ;) Enne 2001 aasta masinatel on lootus, et tagasild kukub küljest juba 40KKM juures. Googelda natuke teemal "e46 subframe" ja saad näha mis toimub.
Siin kah veidi juttu:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=23095&
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
endal aitas õliprobleemi vastu klapisäärtetihendite vahetus ja paksem õli. ei ole see M54 mootor sugugi nii õudne kui esialgu tundub.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
528 tom
ok, tänud vastuse eest, et siis ma seda masinat veel maha ei kanna :D
