E34 Probleem kojameestega
wart
Postitus Postitas wart »
Kuidas korda teha kojamehi kui ainult kolmas ( see kõige kiirem aste) töötab. Ja kust kohast leiaks BMW-le elektrikku?
Autoks BMW 520 e34 1995.
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
mul oli sama probleem kunagi, ainult 3aste töötas. Probleemi lahendas kapoti all olev kaitsmekarbis läbi läind kaitsme vahetus. Kontrolli endal ka need üle.
wart
Kaitsmed on kontrollitud..Ja täitsa korras.
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
mul on sama jama... kaitsmed kõik korras... ja kusjuures vahel väga v
ga harva hakkavad ise normaalselt tööle ja seda ka korraks ... ja kui nad välja lükata siis jäävad sinna seisma kuhu juhtub :D
Razta kirjutas:... ja kui nad välja lükata siis jäävad sinna seisma kuhu juhtub :D
Järelikult on parkasendi andur peetis. Vahetada saab ainult koos mootoriga, minuteada.
wart
Täna õhtul avastasin, et esiklaasi pesurid ei tööta. Ja kui uurima hakkasin siis avastasin, et juhe/toru on kergelt puruks klaasipesu vedeliku mahuti juurest.. Kust kohast seda uut saaks, sest romulates on ju teadupärast enamus autodest esi osa laksuga..
Ja ma tänan kõiki, kes on vastanud ja edaspidi vastavad.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
lähed võtad voolikujupi näppu ja astud suvalisest autopoe uksest sisse. Ostad paar meetrit õige mõõduga voolikut.
terv
erich
Razta
priitv8 kirjutas:
ot sa mõtled ikka pesuri mootorit :oops:
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
ma arvan et jutt käib kojameeste mootorist :| mitte pesuri mootorist
wart
Jutt peaks käima kojameeste mootorist..
Razta
minuviga... ma ei tea mix ma pesurimootor ütlesin ;)
wart
Aga kas keegi teab, kui palju see maksta võib?
