E34 525 TDS 96a hirmsasti ajab musta?
olev.k
Peamine sõiduk: Bmw 320 E46
Postitus Postitas olev.k »
Nii mure selline hakkas auto hirmsasti musta välja ajama? Kui põõrded lasta üle 2,5 õudne mis taga on :shock: ! Ja teine mure turbo õhu torud on seest õlised :( ,kas turbo õhtal?
BMW kindel see!!!;)
BMW 320 touring 2001a E46
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kas turbo lõdvikud kinni ja korras ja radikas terve??? Kui nii, siis arvatavalt turbo :?
olev.k
Lõdvikud on teibiga paigatud eelmise omaniku poolt :) plaanis muretseda uued,radika vasakpoolne alumine nurk õline uurin kust lekib :roll: .
BMW kindel see!!!;)
kislakas
Postitus Postitas kislakas »
Minul oli eelmine suvi sama probleem , mul on 93. aasta TDS. Mõtlesin ka et turbo ,aga tegelikul ei töötanud see suur klapp mis on enne sisselaske kolektorid. Panin sinna õhukesest plekkist pimeda ette sellele torule mis tuleb väljalaske kolektorist. Mulle öeldi et see klapp on mingi roheliste öko klapp. Auto peale seda töötab normaalselt ei võta kütet ka rohkem. Vaata proovi.
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
olev.k kirjutas:Lõdvikud on teibiga paigatud eelmise omaniku poolt :) plaanis muretseda uued,radika vasakpoolne alumine nurk õline uurin kust lekib :roll: .
Siis alusta lõdvikute vahetamisest.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
olev.k
Nii sain tahmamisest peaaegu lahti :D !Avastasin et mingi peenike vaakumitoru oli lahti.Nüüdsest ajab ikka tükkmaad vähem musta :) !
BMW kindel see!!!;)
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Tiba õli ei tohiks veel väga suur probleem olla,karteri tuulutus käib ju läbi
turbo ja torude.
E61 530D Touring 2008
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
mul on sama jama,et tahmab nii mis jube.ma ise arvan,et äkki on tegemist pihustitega ? :roll:
aga samas lugedes voolikutest,et peaks need üle kontrollima.lausa häbi on sõita :oops:
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Marko S kirjutas:mul on sama jama,et tahmab nii mis jube.ma ise arvan,et äkki on tegemist pihustitega ? :roll:
samas dislad tahmavadki kui kõvemini vajutada. minul endal andis turbo saba kui tossama hakkas :)
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
üks probleem on kindlasti pihustid :roll:
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
525tds jõud
Marko S
Kalm kirjutas:mul olid pihustiotsad,6-st 5tk ei pihustanud õieti,ja jube mis pilved taga olid,vahetasin ära,ja kõik ok.mootor töötab ilusamini ka kohe.
Seega ma siis proovin ära teha.Helistasin mingi nädal kaks tagasi ühte firmasse ja öeldi: Helistage augustis tagasi :shock:
Eks ma pean siis helistama ja aja kinni panema,sest see tahmalont on jube häiriv :(
E30 320i 1986
Kalm
Marko S kirjutas:
see ei ole raske töö,ise saab ka hästi tehtud.mul läks ~3h.
525tds jõud
Marko S
Kalm kirjutas:
Marko S kirjutas:
Et nagu ise pihusteid vahetada ? :roll:
Ma ei ole just eriti pädev selles osas,seega jätaksin asja ikka spetsialistide teha.Pärast miskit pees ja siis vaata peeglisse ja sõima ennast.
Aga samas ise vahetades,kas on ka mingeid nüansse mida kindlasti peaks meeles pidama ja millest ei tohiks mööda vaadata ? Lihtsalt infoks :)
E30 320i 1986
Kalm
hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid :lol: .
pärast(mina)kontrollisin ära,et õigel ajal (rõhul)pihustab ja ilusti pulbriks lööks.rohkem nagu polegi vist.
525tds jõud
Marko S
Kalm kirjutas:hästi puhtalt kokku panema:D.isegi diisli sees,et pihusti ikka umbselt kütust täis on.siis ntks pihustiotstel seda nõela näpuga ei tasu ka puudutada(tööpinda).ja kõik ülejäänud osad kokku panna nagu olid :lol: .
Ma vist jätan vahele.Parem ise ei näpi,pärast piixus midagi siis on jama :roll:
E30 320i 1986
