e36 kellad
e36 kellad
mure selles et spidomeeter töötab aga tahhomeeter vesi ja bensiininäidik ei näita. milles asi võib olla ,kust viga otsida?
Osta lammarist teised kellad, säästad nii ennast kui ka remondimeest.Andres523 kirjutas:mure selles et spidomeeter töötab aga tahhomeeter vesi ja bensiininäidik ei näita. milles asi võib olla ,kust viga otsida?
Olen ise selle läbi teinud. Max 300-400 krooni + vahetamine (oleneb autost, kui saad rooli reguleerida üles alla siis ei pea rooli maha võtma saad kiiremini) muidu ca. 20min.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
Näiteks minul on ühed kellad kohe pakkudadarkking kirjutas:Osta lammarist teised kellad, säästad nii ennast kui ka remondimeest.Andres523 kirjutas:mure selles et spidomeeter töötab aga tahhomeeter vesi ja bensiininäidik ei näita. milles asi võib olla ,kust viga otsida?
Väike teemaväline küsimus ka. Äkki keegi näeb ja oskab vastata:
Kui raske on peale panna rooli reguleerimismehanism, kui tehasest seda peal ei ole. Võimalik kõik detailid võtta teise auto küljest.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Saab ilma rooli maha võtmatagi hakkama.darkking kirjutas:Osta lammarist teised kellad, säästad nii ennast kui ka remondimeest.Andres523 kirjutas:mure selles et spidomeeter töötab aga tahhomeeter vesi ja bensiininäidik ei näita. milles asi võib olla ,kust viga otsida?
Muidumees aega surnuks löömas
quote="MairoK"]mul on selline jama, et kellad vajuvad vahel kõik nulli ja mingi hetk hakkavad uuesti tööle. pole veel aru saanud millest selline asi võib olla
[/quote]
Pakun, et kuskilt ei taha mõni pistik ühendust anda eriti.
To source: need kellad saab väikse pigistamise ja niblimisega kätte küll sealt. ja kui sul autoks E36 R4 mootoriga, siis mul on sulle kohe korralikud kellad pakkuda ka, 200.- annan ära;)
'97 528iAT; ´92 legacy 2,0 4WD; ´97 Legacy2,0Turbo 4WD ´02 Peugeot 406HDI ökokulgur
Võta telefon kellade juurest ära.MairoK kirjutas:mul on selline jama, et kellad vajuvad vahel kõik nulli ja mingi hetk hakkavad uuesti tööle. pole veel aru saanud millest selline asi võib olla
Mul telefon aeg ajalt jääb sinna peale sõidu ajal ja kui keegi helistab kellad laksti 0is.
Võtan telefoni ära laksti kellad töös jälle.
