e34 konditsioneer
- touringmeez
e34 konditsioneer
mure selles et ostes ei töötanud autol e34 525i 91a soendus mootor kuna olid harjad läbi.vahetasin harjad ära ja hakkas tööle kuid ainult 4 astmes.mure nimelt selles et ostes ei olnud võimalik kontrollida konditsioneeri korrasolekut kuna eelpool mainitud mootor ei töötanud,kuid nüüd kui mootor töötab siis konditsioneer tööle pannes küll pöörded mootoril tõusevad ja pealejooksu toru läheb külmaks kuid tagasijooksu toru on soe.milles viga kas gaasi vähe või miskit muud
- touringmeez
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
otsingut kasutades saab ka abi, sellest teemast on foorumis ennegi juttu olnud.
E34 525i 141 kW
- touringmeez
- 525touring
No kont rakendub taha ka ilma elektrivendita.
Kuid kui ei tööta siis ei soovitata kasutada konti, kuna süsteem võib üle kuumeneda.
Kuid kont ei tööta siis ka, kui süsteemis on alarõhk või ülerõhk!
Muidu üks torudest peabki olema suhteliselt soe.
Edu!
/me sai ka kondi 2 nädalat tagasi külmetama.
Bussipargist küsisin Tallinnas oli 700 kr/kilo.
E34 on ilgelt suur süsteem - 1,5kg.
Võrdluseks näiteks Golf III'l on 0,8kg.
Edu!
- touringmeez
- touringmeez
- MantaOwner
- 525touring
PS! Vaata et ikka korralikult vaakumisse tõmmatakse, muidu võib juhtuda pumbaga käääääks.touringmeez kirjutas:sain täna takisti relee korda oli teine lihtsalt termo lüliti needist lahti põlenud ja nüüd korras ning konditsioneeri peaks ka saama sel nädalal korda ehk täidetud kusjuures ime odavalt minuarvates sest kogu süsteemi täitmise eest küsitakse kuni 350eeki.
- touringmeez
- touringmeez
- touringmeez
sai siis lõpuks kont täidetud ja mitte just kõige odavamalt.tore on see et kui inimesega telefonis sai kokkulepitud ja hind küsitud et kui palju läheb maksma minu bmw täitmine siis ütles et vahet pole mis auto et kõik käib mustalt ja hind on kusagil 350eeki.Kui helistasin enne seda kui kohale läksin siis oli hind juba 550eeki kilo.Äge hinna tõus kuid läheduses pole kusagil odavamalt kah ning läksin täitsin ära.Kui siin mainiti et e34 525i süsteemi läheb 1.5kg siis tegelikult läheb 1.925.
E34 525i touring.
- touringmeez
