535 91a. ei lähe enam käima:(
Markspoiss
Postitus Postitas Markspoiss »
jama siis selline et sai sõidetud paak tühjaks ja nüüd siis sai peale valatud uuesti oma 15 toopi ja käia palju tahad enam kütet üles ei tule:( midagi nagu seal voolikuotsas teeks aga jah... suht kahtlane:( keegi arvas et küttepump vana ja hõre ja võis tuksi minna:( palju see üldse maksab?
coiff
Postitus Postitas coiff »
Jaaa
nüüd on suht sitasti. Ma sõitsin kah paagi tyhjaks pool aastat tagasi.
Valasin kah 10 lirtsu peale. Kytet enam yles ei tulnud. Proovisin kõike puhusin voolikusse mootori juurest jne jne.
anyway...lõpuks juhtus nii et parandus oli lähedal ja lükkasin auto sinna.
Esiteks oli filter umbes ja pump kah katki.
Seega kui bemmil bena otsa saab, siis pump põleb kohe läbi, sest see ei saa ilma kytteta töötada.
Parandus läks siis nii et see remondimees otsis ise romulast pumba 1500 ga + sinna läks juurde filter mingi 500 kr.
Aga uue pumba hind olevat 4000-4500 kr. Nii et suht **** värk kokkuvõttes.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
coiff kirjutas: Seega kui bemmil bena otsa saab, siis pump põleb kohe läbi, sest see ei saa ilma kytteta töötada.
Õige :) sest bensiin on pumbale jahutuseks, läbib täielikult pumba mootorit, aga ei sütti, kuna puudub hapnik.
MairoG kirjutas:Õige :) sest bensiin on pumbale jahutuseks, läbib täielikult pumba mootorit, aga ei sütti, kuna puudub hapnik.
Mitte ainult. Korralik bensiin ka määrib pumpa, meie oma ainult peseb kuivaks. Selle peale jääb pump kinni.
Markspoiss
no siis on ikka suht piixus see asi:S a kusjuures häält teeb pump:S
