Kus on E32 salongi/armatuuri pirnide asukohad?
Genne
Postitus Postitas Genne »
Enamus nuppe ja vidinaid põlevad rõõmsalt, kuid küsin, kas peaks valgustatud olema veel ka:
1. Aut. kasti sport/man. nupp
2. Sõidutulede lüliti
3. Udutulede lüliti
4. Veojõu nupp (roheline)
5. Tagareisijate sigareti süütaja
6. Õhukanalite sinised ja punased (vist ainult keskel ees ongi) positsioonid
7. Kuna kapoti all valgustus põlema peaks minema?
8. .....veel kuskil peale tavaliste kohtade??
Ei taha lambist lammutama hakata, seega palun jagage teadmisi. :D
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Enamus vastuseid on jah, v.a. keskm. õhuavad - võibolla (on valgusega ja ilma variandid).
Lisaks: endal on ka tag. sigaretisüütaja pirn vahetatud ja kõik ühendatud, aga ei põle.
4) minu ASC nupul on valgustatud ainult ASC tähed tagant. see roheline valgus sealt lüliti seest kolis armatuuri (spido ja tahho vahel)
7) siis, kui kapott lahti ja tuled peal (vähemalt ääretuled)
Viimati muutis priitv8, 15.06.2007 09:39 15, muudetud 1 kord kokku.
Genne
Tänud. :D
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Postitus Postitas bmw 740 »
E32 põlevad õhukanalite sinised ja punased,aga seda pirni vahetada päris keeruline :D
Genne
mõtled keskel neid kaht õhukanalit, punane ja sinine kandiline aken. paistab, et vaja lammutada päris palju, või mis?
Ei. E34-l piisab pealmise õhuresti mahavõtmisest (2 kruvi) ja sealt august saab juba suunaja kätte. E32-l võiks samamoodi olla.
priitv8 kirjutas:Ei. E34-l piisab pealmise õhuresti mahavõtmisest (2 kruvi) ja sealt august saab juba suunaja kätte. E32-l võiks samamoodi olla.
kuidas siis ei ole? :O suur õhurest 2 kruviga maha sisi need väisked junnid kah, natukese nokitsemist ja voilaa. ise alles pesin kogu kupatust ja hakkasid ka kogemata need pirnid tööle :D
bmw 740
Võib ka nii olla jah,et ei saa korralikult yhendust lihtsalt
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kas keegi on vahetanud E32 kliimapaneelis pirni, mis on temperatuuri reguleerimise ratta taga? Tegu siis täiskliimaga, mitte selle pliidinuppudega variandiga.
Huvitaks, kuidas kliima juhtpaneeli tervena kätte saab ja kuidas lahti käib, et pirnile ligi saada.
Kui keegi ei tea eks siis pean ise pioneer olema :)
eero kirjutas:Kas keegi on vahetanud E32 kliimapaneelis pirni, mis on temperatuuri reguleerimise ratta taga? Tegu siis täiskliimaga, mitte selle pliidinuppudega variandiga.
been there done that :) Tegelt peaks see konsool sealt ise ära tulema, mul on aretatud eriku poolt sinna valged LEDid aga noh need ei täida oma ülesannet eriti ja on plaan originaalid sisse visata.
eero
Telefon: 5256627
Et mismõttes tuleb ise välja? Kutsuma ei peagi? :roll:
Seni kuni täpsemaid juhiseid pole arvan ise, et tuleb raadio välja võtta ja sealt august saab ilmselt mingitele kinnitustele ligi ja välja lükata paneeli.
Olen õigel teel?
eero kirjutas:Et mismõttes tuleb ise välja? Kutsuma ei peagi? :roll:
Olen õigel teel?
Täiesti, vabandustmul siin paar pudelit keres. võtad maki ära( ka selle plekist raami) siis surud käe selle kliima paneeli vasakusse nurka, seal on selline "keel" lykkad seda kõrvalistuja poole ja peakski välja hüppama :) . Edasi on juba loogiline.
nuga
Postitus Postitas nuga »
Niisama tuleb ta välja siis, kui nr. 14 detail on jõuga puruks tõmmatud.
BMW ametlik metoodika nägi ette tagaakna soenduse nupu eemaldamist ja selle tulemusena tekkinud augu kaudu nr. 14 klambri mõjutamist.
Minul see ei õnnestunud ma ma lähenesin samuti makiaugust :P
Link kaa: http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_l ... ights.html
eero
Telefon: 5256627
Seda pilti tudeerisin isegi eile õhtul.
Täna on juba praktiliselt läbi elatud etapp see. Klaasisoojenduse nuppu ei saa välja võtta minu arvates. Selle saab kätte alles kui antud karp on kolmeks pildil näidatud osaks lahutatud.
Igatahes makiaugust sai ta täitsa lihtsa vaevaga välja lükata vasakust otsast nagu ülalkõneleja rääkis. Pistikud tagant ära ja laua peale. Edasi tagant neli kruvi lahti ja irdub kaas nr. 5. Paljastub skeemplaat 3, mis kinnitub esipaneelile nr.1 u. kuue kruviga. Enne kui skeem esipaneeli küljest ära tuleb, peab võtma reguleerrataste (6 ja 7) seest välja tiftid 13. Need tulevad välja kui rattad on keeratud kõik 0-asendisse.
Ja nii ta lahti tulebki.
Kurvem on see, et neetud lambid 12 on plaadile joodetud + UMis tellimise kaup.
Viimati muutis eero, 07.03.2008 18:52 22, muudetud 1 kord kokku.
eero kirjutas:Seda pilti tudeerisin isegi eiule õhtul.
Täna on juba praktiliselt läbi eletud etapp see. Klaasisoojenduse nuppu ei saa välja võtta minu arvates. Selle saab kätte alles kui antud karp on kolmeks pildil näidatud osaks lahutatud.
paljud pirnid on joodetud, ka näiteks aknanuppude valgustus ja tulede lülitite valgustus ka. sa ei epa neid pirne UMist ostma kui ei taha, maksimarketis miski 13 eeki 1 tükki täiesti olemas(laagri omas) . Mina panin igatahes maksist ostetud pirnid sisse ja kohati panin oranzid LEDid( nende peale tulin alles hiljem)
nuga
eero kirjutas:Kurvem on see, et neetud lambid 12 on plaadile joodetud + UMis tellimise kaup.
On ka lihtsamaid (loe kiiremaid) mooduseid:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP%20ML7371
AlariK
Postitus Postitas AlariK »
Mitut pirni seal vaja läheb ?
Millised pirnid armatuuri sobivad ?
eero
Telefon: 5256627
AlariK kirjutas:Mitut pirni seal vaja läheb ?
Kus seal?
Kliimapaneeli rataste taga on kolm sellist pirni, nagu nuga näitas. Iga ratta taga üks. Kusjuures keskmine peaks olema punane ETK kohaselt, äärmised valged. Mul oli keskmine kollane, aga see ilmselt töötundidest.
Mis on kliimalülitite sees ma ei tea. Ju ka mingid väiksed kahe karvaga joodetavad hõõglambid :roll:
Mida sa armatuuri all mõistad? Kellade taustavalgustust? Seal on 3W klaassokliga pirnid 3tk.
AlariK
eero kirjutas:
Kus seal?
Selge, mul on tahhomeetri tagune pirn läbi, vahetan kõik kolm igaks juhuks ära, kliimapaneelil on ka ühel rattal pirn läbi, tuleb paras pirniralli. :)
