E39 kompuuter lakkas olemast?
Tere!Kui vajutada seda nuppu mis erinevaid asju(näite) esile toob siis ei sünni enam midagi.Mis võiks viga olla?Aitäh.
mul on sama jama näitab välistemperatuuri näitu ja kui bc nuppu vajutada ei tee midagi..priitv8 kirjutas:1) Kõik näidud maha programmeeritud (lihtne variant)
2) BC lüliti tuksis (ka lihtne)
3) Kombi tuksis. Vbl ka ainult taustavalgus, aga see peaks sel juba LED-idega olema.
aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
E39 530D
mel76 kirjutas:Read The Fucking Manualdjarx kirjutas:misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ?
Nalju naljaks!
Keegi, kes asja jagab võiks siia kirja panna, et kuidas asi käib.
Teistelegi pärast õpetlik lugeda. Ei pea enam sada teemat tegema sama asja kohta.
Tänud!
Cert85
Tänud!
Cert85
Õnneks on internet!djarx kirjutas:ei ole sellist asja...
http://www.e38.org/e39/
Vt. päris lehe lõppu.
mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on http://www.e38.org/2000Manual-5Sedan-SportWagon.pdf ja see ei tööta näitab ainult välistempi
E39 530D
Ahah. Low-pardavõrk ja kombi. Sellel ei annagi näite programmeerida.djarx kirjutas:mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on
Vaata, kas mitte taustavalgustuse pirnid vahetamist ei taha.
PS nagu selgub, on ka pika tekstidisplei valgustamiseks 5 hõõglampi, mitte LED-i, nagu eespool kirjutasin.
Kui viga ainult taustavalguses, siis peaks mõne nurga alt ikka näha olema, et numbrid on displeil ees ja vahetuvad.
