525i, E34. pöörded kõiguvad tühikäigul. foorumist otsides leidsin, et töenäolised põhjused on kas lambda andur või õhulugeja.
Leidsin ühe teema kus öeldi, et kontrollimiseks vaja pistik lahti võtta.
kui töötab edasi normaalselt siis lambda kui ei siis õhulugeja viga.
aga milline pistik see on? kus asub? võiks mõnele pildile viidata (või teha pilt ja panna siia foorumisse, sest ilmselt teistelgi võib vaja minna)
kas lambda kontrollimiseks ka muid võimalusi on (diagnostika järjekord UM-is üle kuu aja)?
Lamdba anduri kontroll
Õhulugeja pistiku leidmiseks ei pea nüüd küll pead vaevama.
Seda lihtsalt ei saa mitte näha, kui oled võimeline õhulugejat
üles leidma.
Lambda anduri pistiku leiad (oli vist) kapoti alt.
Liigu põhja alt mööda lambda anduri juhet ja sa leiad kindlasti varem või hiljem selle üles.
Kõige mõistlikum oleks diagnostikasse minna.
üles leidma.
Millega Sa tühikäigu mootori vea väljastasid?
Pilte ma ei oska sulle kohe nii tuua peale selle:
Alguse saab labmda sealt (detail nr. 20) ja peaks kuhugi mootori ajju jõudma lõpuks. Lambdat on hea tegelikult ossiga jälgida. Õhulugejat saab samuti sellega jälgida, et kas üldse liiigutavad ennast.
truumu
Re: Lamdba anduri kontroll
Meie firmas järjekord 1-2 päeva525 kirjutas: kas lambda kontrollimiseks ka muid võimalusi on (diagnostika järjekord UM-is üle kuu aja)?
