Kuidas saab vahetada starterit autoks E36....
maxo
Postitus Postitas maxo »
...Coupe M3 3,2l.
Sai natuke vaadatud ja tundub et on 2 varianti:käigukast maha või sisselase maha.Oli ka kolmas variant....sild,õõtsad ja veel mõned asjad lahti võtta...aga se ei tundus veel keerulisem kui 2 eelmist.
Äkki mõni teadjam on selle probleemiga kokku puutunud? :?
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
OT: Sellise auto puhul võiks ikkagi lasta esinduses või mõned tuntud autoremonditöökojas selliseid töid teha ;)
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
aga et kast maha saada tuleb enne ikka starter maha võtta või see m3 mingi imeloom.
maxo
Ma leian et juppe võib veel UMst võtta,kuid oma töö hinde on nad küll selliseks ajanud et vast Eesti peal on ikka samal tasemel spetsialiste ikka veel,kes ka inimliku raha eest tööd teevad...see selleks...
Starter asub käigukasti peal kergelt vasakul küljel...nii ülevalt kui alt pääseb sellele pealtnäha ligi ainult niipalju,et saab käega katsuda...muu on suht keeruline.
Powered by M3 236kW
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
maxo kirjutas:Ma leian et juppe võib veel UMst võtta,kuid oma töö hinde on nad küll selliseks ajanud et vast Eesti peal on ikka samal tasemel spetsialiste ikka veel,kes ka inimliku raha eest tööd teevad...see selleks...
aga et käigukast maha saada on vaja starteri kinnitus poldid lahti saada... ja ylejäänud poldid ka....
ühesõnaga jama.... võta sisselase maha või lammuta esisild kyljest ära igaljuhul on need teostatavad ja ei ole seal vägapalju lammutada
maxo
Jama ta on jah...tundub et siis oleks valik ilmselt kasti mahavõtmine,kuna simmerlingi vaheuseks ja siduri kontrolliks tuleb seda nii või naa teha...niikaua tuleb siis aeg-ajalt auto ise käima joosta ;)
Õnneks mu tagasihoidlikud 150+kg teevad selle suht lihtsaks...parkimiskohti tuleb vähe valida ainult:D
...aga kui on kiirem ja lihtsam lahendus siis olen avatud ettepanekutele!
Powered by M3 236kW
prelude20
vii remondi töökotta ja las mehhaanikud higistavad ja muideks nad neid niipalju maha katkund . omal võeti maha see 15minuti ja paari ebasündsa sõnaga
truumu
Postitus Postitas truumu »
Melasi Auto
Teevad Su starteri korda ka
maxo
truumu kirjutas:Melasi Auto
Mul tuli teine starter autoga kaasa...loodetavasti ka töökorras!
Powered by M3 236kW
maxo
Et kui kellelgi sama probleem....7.5h ja 3 inimest läheb vaja kui seda enne teinud pole :mad:
Powered by M3 236kW
hollow
võin sulle kindlalt väita, et selle saab tehtud yksinda... aga ajakulu on esmakordsel lammutamisel tiba suurem... mul kulus starteri mahavõtmiseks miskine 4h ja seda ylevaltpoolt lammutades autoks 325
maxo
Vbl küll...ma ei tea kui sarnased 2.5l ja 3.2l oma ehituselt on ja kas kastid on ikka samad ja starteri asukoht sama....õigete võtmetega oleks asi ilmselt tunduvalt kiirem ja vähem närvesööv olnud :roll:
Powered by M3 236kW
Morten
Postitus Postitas Morten »
BMW juhend näeb ette, et sisselase maha. Kui vaja siis saaksin näiteks juhendi välja printida.
maxo
Me sedakaudu tegimegi
Powered by M3 236kW
hollow
sellisel juhul tekib kysimus, et mida te seal kolmekesi tegite???
Morten
1 tõi poest õlut, 1 õpetas ja 1 tegi tööd?:D
prelude20
iiiiiiiiiiiirrrrrrrrrwwwwwwwwwww. tüüpiline remont
maxo
:D
...tegelikult üks sättis ligi meetripikkust mutrivõtit õigesse kohta,teine hoidis seda koos ja keeras ja kolmas näitas valgust ja käis poes etc.
Powered by M3 236kW
hollow
siis küll jah :D
ise sain üksi selle kõik tehtud
maxo
Pead ei anna(pole sellise pilguga vaadanud), aga ma millegipärast arvan,et M-l on võib kapotiall olla vähem ruumi kui 325l?
Powered by M3 236kW
hollow
maxo kirjutas:Pead ei anna(pole sellise pilguga vaadanud), aga ma millegipärast arvan,et M-l on võib kapotiall olla vähem ruumi kui 325l?
oluliselt mitte... põhimõtteliselt on mõlemad masinad kapotialt täis... see kui sa veel lisaks 1-2 asja pead maha võtma ei tee tööaega vägapalju pikemaks
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kapotialune suht 1-1'le täidetud nendel mudelitel, M'l lihtsalt sisselaskekollektor veidi suurem. Plokk on põhimõtteliselt ju sama. Tükid seega ka samade kohtade peal :)
Omal ajal sai starterile lähenetud nii, et mootor veits lahti lastud, sai veidi ruumi juurde.
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Seoses starterige mul selline mure et e36 325 starteri pendiks hakkab ära väsima aga uue tellimiseks oleks vaja toote koodi, kas seda vin koodi järgi ei saa kuidagi teada? Ei tahaks nagu laiali kiskuda enne kui uus jupp käes on, sest liikuda on ju ka vaja!
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
guits000 kirjutas:Seoses starterige mul selline mure et e36 325 starteri pendiks hakkab ära väsima aga uue tellimiseks oleks vaja toote koodi, kas seda vin koodi järgi ei saa kuidagi teada? Ei tahaks nagu laiali kiskuda enne kui uus jupp käes on, sest liikuda on ju ka vaja!
Võib-olla sellest abi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
Ja abi võid otsida alati (peaaegu) : http://www.realoem.com/bmw
guits000
vaatasin sealt, aga mind ajas segadusse see kiri:
ONLY APPLIES TO STARTER BOSCH
TYP NR. 0 001 108 115
kas ma saan kindel olla et just see starter on minul peal? autoosad.ee pakub mulle 2 erinevat bosch-i starteri pendiksit... :?
maxo
Uut starterit saan mina ka pakkuda...aga pean täpsustama mis variante on.
Powered by M3 236kW
