E34 Veojõukontrolli probleem
Yux
Postitus Postitas Yux »
Tervitus
Nimelt siis selline mure, et asc lollitab... Kui asc on sisselülitatud, siis ühtlase gaasiga sõites (ka püsikiirusehoidjaga) jõnksutab, nagu paneks pidureid hästi korraks vms... ebaühtlaste vahedega ja täiesti lambist... algul arvasin et äkki mootor tõrgub ja kütuses on mingit prahti... aga kui asc välja lülitada kaob jõnksutamine...
ehk on keegi nii tark ja oskab mingit seletust anda mis läbi võib olla ja kuidas midagi kontrollida...
Ette tänades Yux
Ma alustaks visiidist diagnostiku juurde.
PS M30 ASC ei ole piduritega üldse seotud.
darklight
Postitus Postitas darklight »
mul on täpselt sama probleem :( eks peab siis ka kuskile diagnostiku juurde vms minema. Talveks tahaks asja korda saada...
Milline selle süsteemi tööpõhimõte on üldse? (89' 535i e34)
Keegi millalgi oletas, et asi võib olla selles, et mul autol pole tagasilla tala täiesti sirge ja siis rataste veeretakistuses on mingi pisike erinevus ja see ei lase süsteemil normaalselt tööd teha, aga kui seda viga teistelgi on siis vist see variant pole enam nii tõenäoline...
seppa
Postitus Postitas seppa »
kas üldse 89.a autodel ASC-d peal on.....minu arvates tuli see ju koos kerevahetusega......e34-jalt e39-ale
Fack The Fuel Economy
seppa kirjutas:kas üldse 89.a autodel ASC-d peal on.....minu arvates tuli see ju koos kerevahetusega......e34-jalt e39-ale
On, on. M50B35 EML-ga variant.
seppa
näed........jälle targem :)
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
priitv8 kirjutas:
M50B35??
M50 oli ju 2,0 ja 2,5
darklight
hotwing kirjutas:
priitv8 kirjutas:
M50B35??
M30 mõeldi nii või teisiti...
darklight kirjutas:M30 mõeldi nii või teisiti...
Justnimelt. M50 pole kunagi EML-ga olnud. ASC+T sai tellida kuskil tootmisaja lõpupoolel.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Re: E34 Veojõukontrolli probleem
Postitus Postitas erikred »
Yux kirjutas:Tervitus
Ette tänades Yux
Rehvid on ikka ühte mõõtu??
terv
erich
darklight
erikred kirjutas:
Ette tänades Yux
terv
erich
minuomal vähemalt küll on, kõik 4tk täpselt ühe mõõdu ja isegi üsna sarnase kulumisastmega
