pedaali jama
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
pedaali jama
Postitus Postitas Dannuuu »
jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
aga peale natukest jamamist tuli ülesse ja oli normaalne.. järgmine päev oli sama jama hommikul ja pedaal jäigi alla...
milles probleem olla võiks?
kas mingi õli,tihendite vms jama ?
kui autot tööle panen sureb suht pea välja kui gaasiga ei mängi ja põõrdeid üleval sellega ei hoia ...
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
ma nüüd ei tea kas need probeemid seotud aga see pedaalijama võib sellest olla, et seal siduripedali juures see mansett lihtsalt läbi
2000 a. 320d, e46
hmmm
Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
Re: pedaali jama
Postitus Postitas hmmm »
Dannuuu kirjutas:jama siis selles,et üks päev hakaksin käivitma autot ja siduri pedaal jäi alla...
siduri töösilinder võib läbi olla
tundub et lamda on märg
Dannuuu
Re: pedaali jama
hmmm kirjutas:
lambda on nagunii peetis.. ja suht pea ümbervahetamisele...
hetkel auto seisab...
aga et ta märg oleks..seda ma ei tahaks uskuda eriti....
pole nagu mingit veega kokkupuute lootust olnud siin kuivade ilmadega...
Re: pedaali jama
Dannuuu kirjutas:
hmmm kirjutas:
nu alustagi sellest, et vaheta lambda ära :)
Dannuuu
Re: pedaali jama
toivoku kirjutas:
Dannuuu kirjutas:
hmmm kirjutas: siduri töösilinder võib läbi olla tundub et lamda on märg
ma ei usu,et see siduriproblale lahenduse tooks :D
aga jah... viin lähipäevil teenindusse ja seal siis laseks lambda vahetada, siduri korda teha...
veel plaanis ka õlivahetus teha.. polegi teist ammu teinud :oops:
see kuu lõppeb ka ülevaatus.. nii,et hambad ristis peab selle ka läbima... kardan esiklaasis oleva prao pärast.. mind ta ei häiri...
on kunde pool aga ülevalt alla täies ulatuses ja kojameeste tööpiirkonnas....
'okei üritan mitte ot rohkem panna antud teemasse :)
UPS
Postitus Postitas UPS »
Selle praoga sa ülevaatuselt läbi ei saa kui just mustalt ei lase teha. Kojameeste tööpiirkonda ei tohi pragu ulatuda, vahet pole kummal pool ta on ;)
TechFrigo
Different races, different faces
