K:Kuidas paigaldada E38 735 (99a) mootorile ventika rihma?
Fürer
Postitus Postitas Fürer »
Oskab keegi ehk anda joonise kuidas rihm täpselt rullikute ja agrekaatide rihmaseibidele käib?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ei jõua praegu süveneda, aga äkki saab siit abi:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=18
Fürer
seda viimast bemari osade kataloogi ma juba uurisin kuid seal suht segaselt asi näidatud, sest ei ole näha kuidas see rihm mööda rullikuid täpselt jookseb.
kapa
Postitus Postitas kapa »
loogiline mõtlemine tuleb ka kasuks .
Fürer
viimasest vastusest on kindlasti paigaldamisel s...ks kasu.
kapa
vii auto remonti siis.pingutus rulle ei saa laiali või milles asi on ?
Fürer
Selle kuidas rihm rullikute peal jookseb mõtleb ehk väljagi kuid seda ma ei tea kuidas see pingutus süsteem neil rullikutel toimib,tõenäoliselt on seal mingi vedrumehanism, mis hoiab rihma kindla pinge all.Samas tõenäoliselt paigaldades seda vedru vaja ka kangutada.Varem ei ole seda peale toppinud.Hetkel ei saa remonti viia kuna terve esiosa on laiali.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Nr 9 on ju pinguti (12) eelpinge reguleerimiseks. Isegi kuuskant on küljes et oleks hea võtmega keerata. Pildi järgi kellaosuti suunas tuleb pinge maha ja rullikud lõdvaks. Vastupäeva poldiaugu lõpuni ja ongi vajalik pinge peal. Lõpuks tõmbad ka keskpoldi (11) kinni.
Kliimarihm samamoodi.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ma tegin mitu korda nagu eelnevas postis kirjas- kuid viimased korrad kui maha võtsin siis kasutasin suurt kangi- ja käega panin rihma peale-- see toimis ilusti kuid nii võib lihtsal midagi katki teha...
kapa kirjutas:loogiline mõtlemine tuleb ka kasuks .
Fürer kirjutas:viimasest vastusest on kindlasti paigaldamisel s...ks kasu.
Kusjuures on, ja täitsa vabalt vahetab ilma igasuguste joonisteta ära... Tehtud asi... Tuleb ainult proovida :)
kapa
veidi OT: tehes kutseka sisseastumis eksameid siis meil olid täpselt sellised testid kus olid rattad peal ( pöörlemissuund noolega näidatud ) ja pidid pastakaga rihma peale joonistama:D
Fürer
Ma pole kutsekas käinud kuid rihma sain ikka peale :) Tänan kaasamõtlejaid.
