mis võib juhtuda kui ei vaheta
Suletud
leho57
Postitus Postitas leho57 »
tere, tekkis arutelu meil siin sõbraga ja teilegi siis:
teoreetiliselt selline küsimus - kui puksid,sarniirid on esimestel õõtsadel läbi, samuti kondid,amordid. mis on kõige hullem mis võib juhtuda kui neid pika aja vältel ära ei vaheta, peale selle, et metsikult koliseb. kas see võib piix keerata ka midagi veel ja kui hullult vms.
igatahes,
tänud.
E34 525 tds - müüdud
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
kui pikk aeg on pikk aeg?
Tõenäoliselt 1a ei tee midagi, aga pikem aeg mõjub juba kerele endale äkki? :roll:
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kui 1 puks on läbi hakkab see ka teisi pukse ja liigendeid mõjutama. Kestab see tavaliselt niikaua, kuniks miski asi sõidu ajal järgi annab ja heal juhul saab auto tee äärde parkida kedagi vigastamata.
Teeks nii, et sellistel teemadel me ei teoretiseeri.
leho57
teeme siis nii :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul tekkis teistmoodi küsimus.
Auto sõidab maanteel 90 km/h viienda käiguga. Autol on manuaalkast. Juht laseb jalgadega kõik pedaalid lahti ja käigukangi ka ei puutu. Ja nüüd keerab võtmest auto seisma. Mis juhtub?
leho57
täpselt, mul ka see küsimus :D
ErR
Postitus Postitas ErR »
Siis on nagu mootoriga pidurdamine ju, auto jääb seisma kui enam mootorit ringi ajada ei jaksa.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
see umbes sama nagu võtad lihtsalt jala gaasilt, ainult et tiba jõulisem.
aga üldse milleks selliseid küsimusi esitada :?:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Fred22 kirjutas:Mul tekkis teistmoodi küsimus.
miks sul seda veel katsetada vaja on :shock:
seisma jääd lihtsalt.
kui roolilukk on olemas, sis soovitan ruttu tagasi süüde panna muidu võid ennast kraavist avastada
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
MuiduMees kirjutas: kui roolilukk on olemas, sis soovitan ruttu tagasi süüde panna muidu võid ennast kraavist avastada
Proovi järgi, mitu asendit süütelukus võtit keerates leiad.
Saad teada, mitmendas astmes avatakse roolilukk ja mitmendas lülitatakse süüde sisse.
Lepard
Jätkame siis andekustega:
Kui sõidan 5nda käiguga 90km/h ja tahan 2st käiku sinna panna nt.
Mis juhtub?
(teooria on kindlasti kõigil võimas, aga vastata võiks üldjuhul need, kes on praktikas seda kogenud vms.)
leho57
niisama, huvi tekkis, mis võib juhtuda. kas läheb midagi peeti ka või ei
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Mitte midagi ei juhtu. Ainukene oht on rooli lukustumine ja karburaatoriga autodel summutist lahti saamise võimalus.
leho57
ja pidurivõimendi väljalülitud vms. et siis tsipa raskem seisma ka jääda :P
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
re
Postitus Postitas Dannuuu »
Lepard kirjutas:Jätkame siis andekustega:
Mis juhtub?
mul oli taoline juhtum kiilasjääga.. siis viskas külje ette kui niigi kõrgete põõrete peal madalama käigu peale panna...
ja kraavist ma end leidsingi :?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Nähtud, on jah nagu mootoriga pidurdamine. Kuigi süüde väljas on mootori "töötamise" hääl nagu tavaliselt sõites :/
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Mis juhtub?
oleneb mootorist.
suurematel bensukatel ei tohiks midagi hullu juhtuda.
Väiksematel mootoritel ilmselt saab mõne klapi ikka pähe.
põhjus siis erinevates tagasilla/käigukasti ülekannetes. Jookseb "natukene" üle piiraja
enda tds'il ilmselt lõppeks kah see kurvalt
jääpeal pole asi ilmselt nii hull kuna seal pole seda pidamist mis jõuaks mootorit väga kaugele ja pikalt üle piiraja väänata.
terv
erich
Ingmar
Re: re
Dannuuu kirjutas:mul oli taoline juhtum kiilasjääga.. siis viskas külje ette kui niigi kõrgete põõrete peal madalama käigu peale panna...
Jäärajal sõites on mõnikord suhteliselt efektiivne käiguga pidurdamine ja jalapiduri koostöö.
Talvel võid osaleda mõnel jäärajaüritusel ja lihvida oma sõiduoskust - jääb järgmine kord auto tervemaks.
Re: re
hmm minul yks totakas kysimus kaa, ytleme,et vean oma 750iga järel töötavat nissan micrat, kiirendan täisgaasil ja micraon köiega sabas, mis siis saab kui ma 220kmh kätte saan? kas nissan micra mootor jääb veel tööle?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Sorry aga täitsa lolliks juba läheb asi.
Suletud
