lukus
marti605
lukus
Postitus Postitas marti605 »
lukus
Viimati muutis marti605, 08.06.2007 11:42 36, muudetud 4 korda kokku.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
minu e39 ei puhu midagi (isegi konsool ei lähe tööle) -- sellele ei saa ka pihta miks nii?
Otsi foorumist märksõna E39 siil ja Sa leiad vastuse!
marti605
aga jah E36 1996a. digitaalse juhtimisega kliimaautomaatiku süsteemi
kohta paluks abi...
Ei taha teda teenindusse ka viia, kuna seal röövitakse :oops:
Pmst kisub ikkagi sinna elektroonilise regulaatori vahetuse poole. Aga enne tuleks aru saada, kust ta pideva toite peale saab, sest skeemi järgi peaks seal toide ainult siis peal olema, kui süüde sees.
andresv
Postitus Postitas andresv »
Juhi poolt lähenedes keskkonsooli taha, seal on see reglaator mis seda ventilaatorit juhib.
nr 8 siin joonisel
http://bmwfans.info/original/E36/tou/31 ... l-64_0556/
Minul jamas ee pistik mis sinna läks - sümpomiks oli küll see et ventikas ei töötanud aegajalt.
Kuid proovi liigutada seda või ühenda lahti - äkki muuutub midagi.
Seda vist sai mingil määral ka lahi võtta, et vaadata kas on läbi kärssanud või mitte.
marti605
lukus
Viimati muutis marti605, 08.06.2007 11:42 49, muudetud 1 kord kokku.
meqa
Postitus Postitas meqa »
minul oli ka nii et paneelil pilti ees ei olnud, ja midagi kruttida ei saanud, ja puhur huugas kuuma kapotialt, paneel vahetati ära, (kuigi seal mingi kondekas pidi otsad andma mida saab mõne krooniga poest osta ja ise ära vahetada, kasuta otsingut,
enne sea käisin Patriku juures ja tema ütles et ventika mootor on läbi, õigemine olid harjad kulunud. peale nende vahetust töötab siiani
E36 320i touring 95a
andresv
marti605 kirjutas:isegi kui ma võtsin terve kliima juhtpaneeli ära, ja süüte sisse keerasin,
oli ikka ventilaator täisvõimsusel...
Kui juthpaneeli ära võtmine midagi ei muutnud, siis viga vast seal ei ole.
kas selle nr8 ("Blower high setting") jupi vahelt võtmine muutis midagi?
