e30 325 tahab minna keema. lukku!
- viljar29
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 58452788
palava ilmaga läheb kuumaks aga kui seest panen soojenduse tööle läheb temp normaalseks.milles võiks viga olla.autol on vahetatud termostaat,ventika sidur ,plokikaan lihvitud ja uus tihend.kas radikas ei või viga olla.
Viimati muutis viljar29, 02.11.2007 21:08 34, muudetud 1 kord kokku.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
hanzvonkazak
prelude20 kirjutas: sama siin radika vahetus aitas. võta maha ja ja vala vett sisse. kui alt tuleb sama palju välja kui sisse läheb siis puhas. aga kui valad täis ja niriseb siis kas pesu või välja vahetus
mina pidasin silmas radika välispesu. st. putukad ja muu selline jama ribide vahelt välja.
- viljar29
- Telefon: 58452788
auto lõpuks korras
vahetasin jahutusradika ära vana radikas oli seest korralikult umbes
