E36 92.a. 320i tagurpidi käigu puhul imelik hääl
Hekza
Postitus Postitas Hekza »
Lugu sii sedasi, et kui tagukäik sees siis ei ole viga midagi, aga kui auto tagurpidi liikumise ajal sidur alla vajutada, siis tekib hääl nagu miski vahest käib vastu. Ei saa aru mis käib, mulle meenutab plastik esemete hõõrmuis häält aga pole kindel. Mida suurem kiirus, seda tihedamini see kostab. Aru pole saanud kust tuleb. Muidu pole seda häält kuulnud, kui vaid tagurpidi liikudes sidur alla vajutades. Sõber pakkus, et käsipiduri klotsid võivad seda teha. Mul bmw alles 4 päeva ja ma ei tea neist veel midagi. Ootan teie soovitus.
Kust sul see hääl tuleb? Sillast? Kastist? Kõigepealt peaks sellest alustama vast..-
Hekza
mina ei saa aru.. isa kuulas ka täna ja talle tundus, et kusagilt esiotsa poolt :?
TimoIS
Postitus Postitas TimoIS »
Kui teeb häält sidur alla vajutades siis vaevalt, et piduriklotsid seda häält teevad. ;)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tagurpidi käiguga kaasnevad muutused ainult käigukastist taha poole (teisipidi veerevad ka esimesed rattad). Survelaager teeks koguaeg häält kui vajutada. Aga ega sul midagi muud teha pole kui tõstukisse ajada või lasta kellelgi tähelepanelikult kuulata. Siis saab edasi mõelda,sest siin see ennustamine suht .
