2,4 td pritsenurk-kuidas reguleerida?
rainer33
Postitus Postitas rainer33 »
Ehk siis ostsin 2,4 td mootori,(85kw elektrilise pumbaga)millel polnud hammasrihma peal.Mootori sain enamvähem tööle,aga käib kuidagi imelikult.Jõudu on vähe ja tühikäik on kah ebaühtlane.Veel huvitaks,et milleks on kolmandal
pihustil juhe ja kuidas see mootori tööd mõjutab?
Sai palju lolle küsimusi,aga loodan,et keegi vastab.
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
3 pihusti juhtpihusti
Igal juhul peaks juhtpihusti 4-s silindris olema.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
priitv8 kirjutas:Igal juhul peaks juhtpihusti 4-s silindris olema.
Täpselt nii kui juhtpihusti vake kohapeal siis võib teha küll selliseid trikke ja süüdet saad keerata, kui keerad pumpa, kolm polti lahti ja saadki süüdet keerata!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
rainer33
Esiteks vabandan,et väitsin juhtmega pihusti olevat kolmandas silindris.
On ikka neljandas.
Paneks süüte indikaatorkellaga paika,kuid ei tea palju panna.
Kuulmise järgi keerasin,kuni hääl läks teravaks ja siis pisut tagasi.
Veel huvitaks palju tal tühikäigupöördeid peaks olema.Kas 1100 on õige
või on seda palju?
Veljo_V
rainer33 kirjutas:Esiteks vabandan,et väitsin juhtmega pihusti olevat kolmandas silindris.
On ikka neljandas.
või on seda palju?
650-750 rpm peaks olema tühikäigul pöörded, see et sul on 1100 viitab ikkagi anduriga pihusti veale, kas anduriga pihusti juhtmed on teved pistik küljes :?:
leho57
Postitus Postitas leho57 »
mul 2,5 tds ja tühikäigul on pöörded ~800. aga jõudu on ikka kuradima vähe kohalt minnes. varsti läheb pumba tihendite vahetamiseks, siis pidid paika ka panema seal midagi. ma seda pumba aasja üldse ei jaga aga loodetavasti karlas teadjad mehed, teevad korda :)
E34 525 tds - müüdud
