jarmo
Postitusi: 977 Liitunud: 09.12.2006 20:29 13
Postitus
Postitas jarmo » 10.05.2007 18:05 47
Autoks sis 730ia 88a
ei vaheta 3käigult 4jandale
milles võib viga olla ?
auto seisis 6kuud umbes ja ennem seda töötas ilusti
jackpuuk
Postitusi: 300 Liitunud: 27.02.2007 00:00 08
Postitus
Postitas jackpuuk » 13.05.2007 02:45 32
pole täpselt pädev , aga pakun välja vana ja tuntud tõde , enne kui midagi raskemat , keerulisemat = kallimat ette võtad , õlivahetus kastis .Vabandust , aga sa pole rohkem infi lisanud .
ametivend
Postitusi: 239 Liitunud: 28.12.2006 19:11 47
Postitus
Postitas ametivend » 13.05.2007 15:11 48
Kas "S" ehk siis spordiga oled oled proovinud?
jarmo
Postitus
Postitas jarmo » 13.05.2007 22:05 59
jah käisin lennukal lasin 3ndaga kuni 180neni või oli isegi rohkem ja sis ka ei vahetanud.õli pani ka eelmine omanik juurde aga vb pani liiga palju.keegi rääkis et käigukastil mingi filter ka mis võib pees olla aga kus kohas see asub
kapa
Postitusi: 2631 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 13.05.2007 22:41 54
õlifilter ise asub käigukasti karteris , ehk kui karterikaane maha võtad siis on näha.Kuid ei usu et asi selles on ....
jarmo
Postitus
Postitas jarmo » 14.05.2007 11:13 51
aga palju umbes 730 automaat kast maksta võib umbes ?
beumer
Postitusi: 148 Liitunud: 31.07.2007 19:07 01
Postitus
Postitas beumer » 13.11.2007 15:40 08
Viimati muutis
beumer , 22.04.2012 00:09 27, muudetud 1 kord kokku.
Sten
Postitusi: 996 Liitunud: 02.07.2007 16:55 24
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus
Postitas Sten » 20.11.2007 20:04 58
UM näiteks.. või mõnest muust autotarvikutega kaubitsevast poest....
hinnaks võiks kokku olla mõnisada krooni
M4rt
Postitusi: 595 Liitunud: 09.03.2004 16:13 21
Postitus
Postitas M4rt » 20.11.2007 21:38 04
minu e32 ei pannudki sport reziimis neljandat, kord proovisin tippkiirust, 210 peal jooksis kolmandaga piirajasse, lükkasin E peale ja alles siis vahetas käigu ära
kapa
Postitus
Postitas kapa » 21.11.2007 01:55 46
beumer kirjutas: jarmo sai korda selle minuteada
teema jätkuks sama kast ei pane 3ndat sisse(4hp22)(peale õli lisamist õhutamatta jäi ka, kast teise auto all nüüd)
õlifilter jäi jarmol vahetamatta niisiis läheb see vahetusse koos karteritihendiga, keegi oskab öelda kust neid saada? ja mis hind umbes jääda võiks?
ehk mõtled "õhutamise" all seda ,et käigud tuleb enne õlitaseme paika panemist läbi "tõmmata" ( ehk kõik käigud korra sisse lülitada d, 123 jne )
beumer
Postitus
Postitas beumer » 22.11.2007 17:54 43
Viimati muutis
beumer , 22.04.2012 00:08 53, muudetud 2 korda kokku.
kapa
Postitus
Postitas kapa » 23.11.2007 00:03 02
töötava mootoriga loomulikult. ( kui sa just valesti aru ei saanud )
beumer
Postitus
Postitas beumer » 07.12.2007 21:54 25
Viimati muutis
beumer , 22.04.2012 00:09 09, muudetud 1 kord kokku.
