E34 sedaan juurdepääs pagassi
leho57
Postitus Postitas leho57 »
Nonii, nüüd üks imelik küsimus:
autoks on 525 tds E34 95' ja kui tagaistmel käetoe tagumise katte ära võtta on näha, et seal ees on metallplaat, üksikute kinnitustega. kas see on mõeldud nii või ainult minu väike aju arvab seda, et selle plaadi eemaldamisel on juurdepääs pagassi. sest iseenesest pagassi seest on seesama plaat näha kui üks kate ära võtta. vajaduse korral peaks ju juurdepääsu saongist pagassi saama tagada? või ei?
ilma mingi suurema DIY ümberehituseta :P
E34 525 tds - müüdud
xjan
Telefon: 56561000
Postitus Postitas xjan »
see on mõeldud suusaluugi jaoks...
leho57
et saan suusad autosse panna? :D no väga hea, kas siis peaks selle plaadi sealt eest ära kangutama?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Selle plaadi võid sealt "lahti murda" kui on vaja.
Mina eelmisel e34 tegin seda, sest woofer mängis sealtkaudu salongi.
leho57
selge pilt, siis tuleb lahti murda, ega ta seal niisama lihtsalt ka kinni pole. tuleb mingi vähe spetsima süsteemiga see sealt ära lüüa/murda.
Jep. Suusaluuki saab E34-le ka järelpaigaldada.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Tegelikult on küll lihtsalt! Mõni yksik naga hoiab seal minu mälu järgi, need koputa peenikese meisli ja haamriga ära ja ongi käes.
BMW-le kindel
leho57
täiesti proovisin seda, aga noh. tead oli õhtu ja väsinud ja värki. eks päeva ajal nokitseb, tuleb lihtsamalt ehk. silmaga tundus küll kole kergelt kinni aga vot kui neid nagasid seal purustama oli tarvis hakata, osutus katse keerulisemaks.
Sul on siis vähe lihtsam- ma spetsiaalselt läksin uurima, mis seis mul on ja selgus, et istme seljatoe taga on kummalgi allakäival poolel täies laiuses metallplaat konkreetselt taga ja eraldi mul küll mingit ''murtavat'' katet ära ei käi... Deem...
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
AARE530 kirjutas:Sul on siis vähe lihtsam- ma spetsiaalselt läksin uurima, mis seis mul on ja selgus, et istme seljatoe taga on kummalgi allakäival poolel täies laiuses metallplaat konkreetselt taga ja eraldi mul küll mingit ''murtavat'' katet ära ei käi... Deem...
Mis pooled sul seal alla käivad?
Järelpaigaldatud allalastavad istmed?
Kui tagumine iste alla käib, siis vaheseina ei tohiks olla.
Suusaluugi puudumisel on tagumise käetoe taga ava jaoks valmidus olemas: plekitahvel, mida hoiavad väikesed nagad eest ära ja voila - seal see juurdepääs ongi.
Eieiei, mitte istmete taga ei ole plekki, vaid seljatugede tagakülg ongi plekist ja LIHTSALT ei näinud ma küll midagi sealt eest ära käivat... Ja allaklapitavad on juba tehasest... Alla käivad istmed skeemis 40/60 nagu ikka... A eks ma lähen tuhnin veel vbl :)
Ingmar
Muidugi. E36 kupeel on samalaadne süsteem.
Sellisel juhul ei tohiks eraldi suusaluugi ava olla.
Pole ju vajadust selleks, sest allaklapitavate istmetega võid kasvõi jõulukuuske vedada rääkimata suuskadest. :cool:
leho57
ei neid kokkuklapitavad küll ei ole, tagaistmed siis. kindalaeka taga on see plaat küll aga ta pole mitte nagadega seal ees vaid see pigem on seal küljes kinni teatud kohtadest. umbes nagu arvutikasti taga on need metallplaadid mis eemaldad kui uue kaardi sisse paned :D
eks see tuleb lahti nö murda.
40/60 allaklapitavad tagaistmed on E34-l nii eriline lisavarustus, et ka salongi ja pagassi vahesein on erinev. Vaata siit nt (pos. 5):
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-41_0269/
Piimanina
Re: sedaan juurdepääs pagassi
Postitus Postitas Piimanina »
Palun abi!!!Asjaga on kiire!
Kui mul E34 on taga klapitava seljatoega, kas siis sinna saab panna mitte klapitavat seljatuge? Kui ei, siis kui vaevarikas on ymbertegemine?
Foorumist ei leidnud vastust...
Keegi siis ei tea????
minenohh
Postitus Postitas minenohh »
Piimanina kirjutas:Palun abi!!!Asjaga on kiire!
Tahaks ka sama asja teada
Piimanina
minenohh kirjutas:
Ise kysin ise vastan :)
Saab, aga 1:1-le ei sobi. Peab eemaldama "hinged" ja poldi avasid ei ole kuhu kinnitada seega seljatugi jääb nats jääb lahtiselt( istmiku alune padi surub ta kinni piisavalt, et see ei saa nihkuda) sinna.....kui just ise ei taha poldiauke teha, mis on võimalik aga mitte eriti mõistlik. Loksuma istmed ei jää.
