325 td ei käivitu soojalt
külmalt läheb iga ilmaga aga kui enam küünlaid ei küsi sis käima minna ei taha pikka ketramist tahab ise arvan et pumba pea ära äkki keegi tark teab kas annab midagi teha või et kuidas lihtsamalt tööle saada et mitte jääkotti ümber pumba hoida:P
Veljo_V kirjutas:Etteandepump hakkab alles siis mõjuma kui paagis on alla 20 l kütet, muidu on küttel vabapealevool!maarekl kirjutas:etteande pump...ei anna survet ette piisavalt
vabapealevool? - nähtavasti on paak katusel ja tagasivoolus läheb mootoris soojenenud küte tsirkulatsiooni teel paaki tagasi
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Paagipump töötab umbes mingi 10 sekundit peale süüte teise astmesse keeramist. Peaks olema kõrvaga ka kuulda kuidas pump suriseb vaikselt.maarekl kirjutas:üks asi veel mis võib olla...vaata äkki kõrgsurve pump kusagilt lekib...endal just avastasin...muidu minek kõik hea...aga kytet läheb ja vahepeal kaob jõud korraks...kas siis paagis pump ei töötagi koguaeg??? millal ta töötab???
Endal selline asi, et pidevalt ei taha suriseda...siis rusikaga matakas taguistmele ja siis mõnikord hakkab tööle. Üldjuhul sõidan pidevalt täis paagiga, siis ei mängi see junn seal erilist rolli.
