kuda saab tagakõlaritest võimuväljundi e39?
blokkdiffer
Postitus Postitas blokkdiffer »
tere oleks selline küsimus et kuda näeb täpsemalt välja e39 tagakõlaritest võimuväljundi võtmine?mis selle jaoks tegema peab ja kust kuda mis juhe vedada jne. tänud ette
joh
Postitus Postitas joh »
Põhimõtteliselt on sul vaja high-low converterit, mis muudab high level input signaali low level signaaliks, mille saad ühendada võimu inputi. Converterid on umbes sellised. Oli ka vist mingisugune, mis üldjuhul tunnistati parimaks, aga selle nime ma hetkel ei mäleta. Võin välja uurida. Kui tahad subwooferit sinna taha ühendada, siis arvesta, et helikvaliteet jääb veidi halb, sest woofer hakkab mängima tagukõlarite signaali (juhul kui vahel ei ole filtrit).
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
sry kui teemat risustan aga, kui keegi tellib selle "jubina" siis tellige juba 2 tk, soovin ka seda.Või äkki teab kust seda saada. aitähh
joh
Uurisin siis välja, et palju kiidetud converter on Alfatec I10. Ka endal on selline. Ostsin selle Järvelt Noortehnikust ~100-200kr eest, aga ei tea, kas ka hetkel seal neid leidub. Leidsin hetkel 3 toodet kolmest erinevast poest:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... =30-005-52
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CAR-AX03
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee& ... atoode=jah
PS! Panen teile südamele, et uurige enne selle jubina ostmist kindlasti täpsemalt spetsialistide käest järele, kas see üldse rahuldab teie vajadusi!!
laurts
Postitus Postitas laurts »
teine variant on osta võimendi,millel juba hi-input olemas.seal võimendiga kaasas ka see otsik mis võimu läheb,juhtmed vead siis tagumistest kõlaritest.
joh
Blah. Kui rumal minust oli seda mitte mainida :D
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ja pahatihti on nii high pass filter kui ka low pass filter võimu sisse ehitatud ;) Ehk siis terve helinivoo mängimist samuti suht lihtne vältida. Lihtsalt tuleb õige asi välja valida, et ei peaks mõttetult palju lisalubinaid hankima, kvaliteeti niikuinii ei paranda. Kvaliteedi puhul ei saa signaali kõlarijuhtmest võtmisest väga rääkida :)
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Kui woofri jaoks, kas siis parem variant esikõlaritest ei oleks seda signaali võtta?
joh
LOWRY kirjutas:Kui woofri jaoks, kas siis parem variant esikõlaritest ei oleks seda signaali võtta?
Kas oleks? Endal võetud hilo converteri abil tagakõlaritest ning võimul ka olemas filter, mis kõrgemad sagedused ära lõikab, aga millegipärast siis kui kasutan filtriga kanalit, on heli veel ebamäärasem. Hetkel ei teagi, kuidas ühendatud on, aga millegipärast on meeles, et filter tegi heli ainult halvemaks. Üldiselt ise planeerin uue maki ostu, sest nagu näha, siis ega see mingi mõistlik lahendus ei ole ;)
meph
Telefon: 5140229
Hih, millest selline idee nagu? :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui juba niikui nii võtta tuleb kõlarist supagajaoks signaal, siis just tagakõlari otstepealt... just sellepärast, et makil puudub supaka juhtimine... ja siis saab kasutada suppari kõvamaks keeramiseks faderit ja paned lihtsalt tagumised kõlarid siis kas kõvemini või vaiksemini mängima. samas kui on võimalus valida kas hi-to-low konverter ja võimendi või võimendi millel on hi-input, siis soovitan valida viimane...
blokkdiffer
tundub liiga keeruline teema sellega olema ja piab vist ikka mõne spetsialisti poole pöörduma :|
blokkdiffer
nii sai siis vähe uuritud pakiruumis seda elu ja avastasin et vasakul pool porikoopa juures on tehasevõim,kas sellest ei muutu nüd asi vähe lihtsamaks kuigi seal on ka ned pistikud ja asjad hoopis teistsugused?
Ei muutu. Orig. võimu ja raadio vahel on ka speaker-level signaal.
blokkdiffer
aga kas nendest juhtmetest mis orig.võimu jooksevad ei ole võimalik mingit moodi välja võluda woofri jaoks mingit väljundit?
kui küsimused tunduvad lollid siis sry,ma ei ole eriti tark selle kohapealt. :oops:
Kindlasti on. Kas hi-lo konverteriga või speaker-level sisendiga supaka võimu võid ju otse tagakõlarite külge ühendada. Tegelikult siis orig. võimendi tagakanalite sisendi külge.
blokkdiffer
aga mis ned hi-low konverter ja speaker level on?kas ned on ned asjad mis tuleks sinna vahele osta või on ned mingid võimendi tüübid?
joh
Hi-Lo konverter on jubin, mis teeb high level signaali low level signaaliks, mis sobib siis võimendi inputi, kuhu paned RCA'd. Speaker level peaks olema sama, mis high level..
Jah line-in/-out on ju väikese võimsusega signaal.
Kõlari signaal (speaker-level) on signaal, mis liigub kõlarijuhtmetes. Seal on võimsus taga (nii pinge kui vool), piisav valjuhääldi liigutamiseks.
Vbl. saad siit nats abi:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=17296
laurts
Kõige lihtsam,mine lase asjad paigaldada professionaalide juures,tead,et asi saab vähemalt korralikult tehtud.Ise mõtlesin samuti,et paigaldan asjad kõik ise,kui juhtmed olid juba veetud,tuli millegi pärast kahtlus sisse,et kas teen ikka kõik õigesti ja kuna kedagi hetkel näpunäiteid jagamas ka polnud otsustasin,et lasen ära ühendada asjad parem juba sellistel inimestel,kes seda igapäev teevad. Pöördusin A-soundi ja seal tehti asi ca tunniga valmis ja ise olen tulemusega väga rahul.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
laurts kirjutas:Kõige lihtsam,mine lase asjad paigaldada professionaalide juures,tead,et asi saab vähemalt korralikult tehtud.Ise mõtlesin samuti,et paigaldan asjad kõik ise,kui juhtmed olid juba veetud,tuli millegi pärast kahtlus sisse,et kas teen ikka kõik õigesti ja kuna kedagi hetkel näpunäiteid jagamas ka polnud otsustasin,et lasen ära ühendada asjad parem juba sellistel inimestel,kes seda igapäev teevad. Pöördusin A-soundi ja seal tehti asi ca tunniga valmis ja ise olen tulemusega väga rahul.
Palju maksma läks kui tohib küsida
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Günther
kust ma remote saan?
* e64 M6
laurts
bmw98 kirjutas:
900.-
Günther
tegelt on asi nii, et hakkan täna selle paigaldusega tegelema: ostsin ära juba selle jubina: Alfatec I10 (190,- Haapsalu hind :? )
Küsiks siis kiirelt ära paar asja, siis panen ka pilte tegevusest, et ka teistel abi oleks- aga samas ootaks ka nendelt abi, kes jagavad asja, et ma ikka ise hakkama saaksin :D
# kust ma saan võimule remote?
# kust saaksin kõige paremini kätte kõlari juhtmed mõlemad pooled +- +-?
Autoks Bmw 523 sedaan 1998a : Originaal Business CD.
Tänud, kes viitsivad aidata ;)
* e64 M6
Günther
numbrituledest võin remote võtta??
* e64 M6
blokkdiffer
nii minu poolt võib teema lukku panna :P kõlarijuhtmetest sain signaali kätte liiniväljundi formeerijaga 150-,ja remote võtsin original võimust,ja asi toimib :P
Günther
ka mul asjad valmis. Ettevaatlik pidi olema ainult sellega, et kõlarijuhtmetel ei tohi + - segamini ajada. Kui valesti panna siis bassi sealt ei tule :lol:
Siiamaani pole vahest aru saanud, milleks selle karbikese küljes massi juhe on. Kas panen või ei pane massi mingit märgatavat vahet pole- oskab keegi kommenteerida???
* e64 M6
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Kas seda HI-LO filtrit saab ühendada paralleelselt kõlariga? Idee kasutada ainult subwoofri jaoks ja kõlarid jätta maki taha mängima. Tahan katsetada palju woofer pagassis bassi alumist otsa tõstab.
Günther
bmw98 kirjutas:ka mul asjad valmis. Ettevaatlik pidi olema ainult sellega, et kõlarijuhtmetel ei tohi + - segamini ajada. Kui valesti panna siis bassi sealt ei tule :lol:
sain juba vastuse ka. Ise küsin-ise vastan :lol:
Et siis see massi juhe on häirete vastu ;)
* e64 M6
lem_470
Postitus Postitas lem_470 »
küsimus selle inputi kohta, et kui on selline võim
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2110
ja makk on BMW Business RDS.
Kas on siis vaja seda converterit kui võtta tagumistest kõlaritest input?
Kas see toode
muudab speaker level signaali siis RCA jaoks vastavaks? Ja kas ma endiselt saan siis maki nuppu keerates woofri valjemaks?
Tänud!!
