				temp andur
				Postitatud: 04.05.2007 09:33 22
				Postitas janz1985
				kas keegi oskab õelda mis värvi on see andur mis annab ajule teada mis temp mootoril on? ja kumb on eespool, kumb taga.
moorotiks on m42
				Postitatud: 04.05.2007 10:22 38
				Postitas hollow
				lase mootor soojaks ja tõmba yhel anduril juhe tagant ära... kui armatuuris enam temperatuuri ei näita, siis teine andur millele jäi juhe kylge ongi ajule infi jagav andur
				Postitatud: 04.05.2007 20:21 51
				Postitas janz1985
				aga kas on võimalik pistikuid omavahel segamini ajada, näiteks et panen näidiku pistiku ajuanduri peale?
				Postitatud: 04.05.2007 21:26 37
				Postitas priitv8
				Kas värvikodeeritud pole? M60 on.
				Postitatud: 04.05.2007 21:34 20
				Postitas janz1985
				kas siis pistik ja andur peaks ühte värvi olema?
				Postitatud: 04.05.2007 21:38 47
				Postitas priitv8
				Just.
				Re: temp andur
				Postitatud: 05.05.2007 07:10 46
				Postitas truumu
				janz1985 kirjutas:kas keegi oskab õelda mis värvi on see andur mis annab ajule teada mis temp mootoril on? ja kumb on eespool, kumb taga.
moorotiks on m42
Tagumine(klaasipoolsem) ja must
				Postitatud: 06.05.2007 13:30 35
				Postitas janz1985
				suured tänud
