temp andur
janz1985
temp andur
Postitus Postitas janz1985 »
kas keegi oskab õelda mis värvi on see andur mis annab ajule teada mis temp mootoril on? ja kumb on eespool, kumb taga.
moorotiks on m42
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
lase mootor soojaks ja tõmba yhel anduril juhe tagant ära... kui armatuuris enam temperatuuri ei näita, siis teine andur millele jäi juhe kylge ongi ajule infi jagav andur
janz1985
aga kas on võimalik pistikuid omavahel segamini ajada, näiteks et panen näidiku pistiku ajuanduri peale?
Kas värvikodeeritud pole? M60 on.
janz1985
kas siis pistik ja andur peaks ühte värvi olema?
Just.
truumu
Re: temp andur
Postitus Postitas truumu »
janz1985 kirjutas:kas keegi oskab õelda mis värvi on see andur mis annab ajule teada mis temp mootoril on? ja kumb on eespool, kumb taga.
moorotiks on m42
Tagumine(klaasipoolsem) ja must
janz1985
suured tänud
