K:e30 320i 1989 armatuuri tuled ja kompuuter?
ennopoiss
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus Postitas ennopoiss »
Hiljuti muretsetud endale 320i ja kuna see esimene auto millel kompuuter, siis küsimused järgmised:
1. Millised tulukesed peavad süttima süüte sisse lülitamisel armatuuris?
2. Mootori käivitamisel millised tuled peavad ära kustuma?
3. Kuna peegli juures oleval kontroll-üksusel on kirjad saksakeeles (mida minusugune maapoiss ei valda :) ) ehk seletaks keegi ära mida miskine tuluke tähendab. Samuti, kust miski tuluke oma impulsi saab (anduri vms üldine tööpõhimõte ja asukoht).
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
ennopoiss
Kompuutri tulukeste kohta leidsin lõpuks netist ühe kribala pildi, ehk on ka kellelegi teisele (saksakeelt mitte valdavale inimesele) sellest abi. Ülejäänud küsimuste suhtes ootan endiselt vastukaja.
- ennopoiss -
ennopoiss
hakkab tunduma, et kas mina olen tõsiselt kõige rumalam bmw omanik or smth. :(
- ennopoiss -
Silwer
Re: K:e30 320i 1989 armatuuri tuled ja kompuuter?
Postitus Postitas Silwer »
ennopoiss kirjutas:Hiljuti muretsetud endale 320i ja kuna see esimene auto millel kompuuter, siis küsimused järgmised:
1. ainuke mis peab kompuutris süttima on "break lights" ja peab ära kaduma siis kui vajutad pidurit.
2) armatuuris süttivad süüte sissepanekul õli ja aku tuli - kustuvad käima pannes.
3) kõikide pirnide (low, brake, rear, license) käivad lihtsalt süsteemi takistuse järgi. kui takistus on liiga suur siis läheb tuluke põlema.
-Õlitaseme andur on karteris
-coolant - paisupaagis
-washer - aknapesu paagis
Kas on veel küsimusi?
ennopoiss
suured tänud vastamast, nüüd tükimaad targem :)
- ennopoiss -
ennopoiss
Seoses pirnide vahetusega näidikute blokis tekkis anomaalia. Süüte sisse keeramisel sütivad armatuuris piduri klotside kulumise märgutuli ja käsipiduri märgutuli. Mootori käivitudes aga kustuvad ära ja toimivad nii nagu ette nähtud. :?
- ennopoiss -
elm
Postitus Postitas elm »
Kui ää kustuvad, siis ju korras. Mingit anomaaliat ple.
Jep. See ongi armatuuri lampide töövõime kontrollimiseks.
Anomaalia on see, kui süüte sisselülitamisel tuled pimedaks jäävad -> pirni vahetamise aeg!
