E39 webasto aju saadavus
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
talvel siis andis saba ja jube nutune teema oli,et siis ullult oleks vaja webastole aju,kas tõesti kusagilt siis uut ei ole võimalik saada? uut webastot ka naz jama osta.aga kui uusi myyakse siis kusagil ju neid tehakse ka veel äkki?orig ajuga ma mõtlen ikka
vana aju andsin muidugi mingi tyybi kätte,kusagilt sain numbri ja ütles et vaatab yle,et helisatb nädala pärast,aga ei helistand keegi ja enam ei võta kõnesi vastu,mingi kuu vähemalt juba :)
Millest järeldad, et just kõige kallim osa otsad andis?
ruulik
Postitus Postitas ruulik »
mul webasto olemas , kui tööle ei saa siis 3500 ja sinu
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
ruulik kirjutas:mul webasto olemas , kui tööle ei saa siis 3500 ja sinu
Krt. mul sai oma webastol kõik pistikud ja põleti ära juba vahetatud, samas nüüd samuti vaja ainult ahju aju. Äkki müütad ainult aju eraldi ka? :roll:
kaspujaspu
käisin mingi 5-6 korda vist autoexperdis selle murega ja yhe korra UM-is,viimases öeldi et kompu ei suhtle webastoga.experdis nii palju vist suhtles et nägid et peale oli pandud yldse audi webasto aju :)
Peale restarti töötas natuke aega,hommikul oli jälle jokk..... aasta aega muidu töötas algul ideaalselt.
ja see kasutaud webasto ost on ju ka nii et krt teab mis see on :)
ahtil
Postitus Postitas ahtil »
Mul ka sama probleem, vahetasid ära põleti, veepumba ja tööle ei saanud. Maksin ära 5000 krooni. Ja arvasid, et aju viga. Kahjuks ei ole ma harjunud sellise asjaga, et maksan raha ja korda ei tehta. Pöördun esmaspäeval Webastot esindava firma poole http://www.kgk.ee. Kui sellest vähe võtan emafirmaga ühendust j.n.e
Nägin ka juhtblokki sisemusse ja minu pealiskaudsel hinnangul ei maksa see juhtblokk rohkem, kui maksimaalselt 700 krooni (müügihind) omahind on sellel juhtblokkil tunduvalt odavam. Oskan seda öelda kuna töötan elekrtoonikat valmistavas suurettevõttes.
kaspujaspu
anna siis meile ka kohe teada kui sul õnnestub targemaks saada...
ahtil
Ikka annan. Kui saaks kasvõi elektrilise skeemi koos komponentide koodidega, suudaksid meie elektroonikud selle kiiresti korda teha (üks meie inseneridest käis minuga kaasas ja kui oli seda blokki vaadanud ütles, kui on teada komponendid ja olemas joonis ei ole suurem asi korda teha. Põgusal vaatlusel märkasin takisteid, ühte juht chipi, 1 mähist ja oli vist üks relee j.n.e Ei midagi keerulist.
Autoekspert -e mulle etteheiteid ei ole, kuna nemad töötavad arvatavasti nii nagu seda näeb ette remondi protsessi juhend. Samas ei ole see õige, kuna remondi eest küsitakse raha, vahetatakse detailid kuid seadet korda ei tehta. Seega pöördun otse maaletooja poole, kuna protsessi kirjutavad ette nemad. Mis tähendab vastutus lasub neil ja nemad peavad selle suppi nüüd ära sööma.
TiitR
Oleksin samuti väga huvitatud tulemuslikust lõpp-protsessist.
ahtil
Saatsin järelepärimise KGK ära, vaatame mis sealt vastatakse. Samas võtsin ühendust ühe foorumlasega kes arvas, et ta on võimeline selle korda tegema. Homme sõidan tema juurde, eks siis näe.
max55
Postitus Postitas max55 »
ahtil kirjutas:Saatsin järelepärimise KGK ära, vaatame mis sealt vastatakse. Samas võtsin ühendust ühe foorumlasega kes arvas, et ta on võimeline selle korda tegema. Homme sõidan tema juurde, eks siis näe.
Hoia siis meid kursis. Oma kogemustest niipalju, et käisin ka Autoexperdis remondis ja tundus pärast seda töötavat, s.t. kütust lõi ja salongi hakkas õhku ka puhuma. Aga kui sai hommikuks seadistatud, siis oli auto ikka külm. UM tegi restart`i ja lisas, et kui ikka tööle ei jää, siis on ahjuvahetus. Selle remontimise probleem olevat selles, et keegi peale UM-i ei suuda diagnostikat teha. KGK öeldi, et kõik ülejäänud suudavad ainult aftermarketi ahje diagnostida, aga BMW originaale mitte :cry:
TiitR
Mis linnas see "foorumlane" elab?
ahtil
Tallinnas ma arvan. Eile viisin oma Webasto tema juurde Mustamäel, eks nüüd aeg näitab kas ta saab selle korda. Eks jagan selle kohta infot ja annan peale edukat remonti ka tema nõusolekul telefoni numbri.
TiitR kirjutas:
ahtil
Nii, eile võeti minuga ühendust Autoeksperdist. Kiri mille saatsin Webasto esindajale eestis jõudis ringiga tagasi neile. Sõnum oli, kui ma õieti aru sain Webasto (sakslased) ei tarni eraldi juhtplokki bmw -e! Saab Webasto nii öelda järelturul paigaldatud Webasto -e. Kui foorumlane kelle juures praegu minu seade remondis on seda korda ei saa, hakkan otse Webastoga asja ajama. Samuti ei anna nad välja eletrilist skeemi (sakslased), mis ajab juba närvi mustaks, kuna selle alusel saab seadme korda teha ja läbi läinud komponendid ise tellida.
ahtil
Just sain kõne foorumlase käest ja ta tegi selle korda, lähen kohe järgi. ;)
kaspujaspu
krt head uudised vist,tahaks teada ikka kuidas ja mida ta leidis seal siis ja mx nad yldse nii lihtsalt saba annavad???
TiitR
ahtil kirjutas:Just sain kõne foorumlase käest ja ta tegi selle korda, lähen kohe järgi. ;)
Äkki paneksid selle foorumlase andmed (tel. nr.) mulle P.S-i ja palju maksma ka läks? Tänud.
kaspujaspu
ei mingeid P.S-e ,kõik tahavad teada :D
ahtil
Maksma läks 2500 krooni. Kallis lõbu. :roll: Nii ja telefon on temal 5057820 ja helistada loomulikult normaalsel ajal. Ma arvan puhkepäevadel samuti ei helistata. Järgmine nädal lasen Webasto uuesti peale panna autole. Selgus ka, et Autoeksperdi tegelased on kruvid lasknud kõveraks, kui Webasto juhtplokki kaane kruvisi maha võtsid ja ühel kruvil on vist keere maas. Vot see teeb küll juba kurjaks.
kaspujaspu
aga mis ta selgituseks siis ütles?et mis nagu viga oli
ahtil
Vaatasin ja tundub, et kondekad olid läbi (need on vahetatud). Tundub täitsa loogiline, kuna plaat ise asub otse ahju peal, siis alt pidevalt kuumutatakse ja kondekad lihtsalt kuivavad seest tühjaks.
kaspujaspu kirjutas:aga mis ta selgituseks siis ütles?et mis nagu viga oli
kaspujaspu
eks siis anna teada kui kyljes ja töötab hästi :) Kuigi praegu juba ilmad soojad ja täit selgust vist ei saagi... mul vähemalt oli nii et sellise nullilähedase ilmaga funkas kyl aga kui ikka päris kylm oli,siis ei midagi...
TiitR
kaspujaspu kirjutas:ei mingeid P.S-e ,kõik tahavad teada :D
Ma loodn, et mina enam niipea seda teada ei taha :D
kaspujaspu
et sul ka siis asi korras juba???? :D
ruulik
annaks oma webasto ära soodsalt nüüd hinnaga 3000.-
kui keegi remontida ei viitsi enda oma ;)
TiitR
kaspujaspu kirjutas:et sul ka siis asi korras juba???? :D
Eip, asi vähe lihtsam - E39 nimelt müüdud ja asemele tekkis üks teine 530d (E60) ja loodan, et sellel ei pea hakkama kohe webastoga tegelema. :D
740d
Postitus Postitas 740d »
Tere,
Kas webasto on endiselt saadaval?
